输出:300VDC 0.15A
一下为输入28VDC的时候, 输入电压和调制波形
问题是:为什么在输入28VDC的时候,调制波形和输入电压是这样? 很困惑。
PWM波形在输入电压20VDC以上的时候,调制波形就是不是正常的调制了, 调制波形变成一束一束的, 在调制的时候, 输入电压也被拉低。
我改变反馈端的反馈电阻,也就是光耦二级管正极的供电电阻,加大以后,调制波形一束一束的会变宽,也就是调制的时间会变长一点。但是继续加大电阻就会出问题。
变压器是EI33
初级是6TS
次级是160TS
输入电压在10-14VDC的时候,脉宽调制正常。
这个问题很困惑!!!在论坛里面查阅了很多关于推挽的帖子,大部分都是关于开环的。
求各位指教!!!!!!
我开始怀疑是变压器的问题,于是我就开环调试占空比,发现一切正常,波形很漂亮,正常的调宽。
不知道是不是反馈回路的参数有或者结构有问题。。。。。。
