如何解决反激变压器波形震荡
如何解决反激变压器波形震荡
反激变压器波形震荡
反激变压器原变线圈两端电压蓝色曲线,副边线圈红色曲线,PWM黄色曲线,怎么消除反射电压后期震荡呢
全部回复(10)
**此帖已被管理员删除**
chenyingxin7610
你这是轻载波形吧,应该还算正常,你负载加大,波形就会变。
伈佑
@chenyingxin7610
旅长你好,这个确实是空载的波形,我加了10W负载以后,波形基本一致,所以我没发带负载的,目前输入电压只加到了AC80V,看波形这么乱,不敢往上继续加了
chenyingxin7610
@伈佑
因为反激在拉载不同时它会进入DCM,CCM两种不同工作模式,轻载波形基本就是这样,只要波形是稳定的就OK,慢慢往上加载,不会有问题的。
ta7698
反激电路是这样的,从图上看基本上是正常波形。加载试试。
cxz-victor
@伈佑
这个波形基本是OK的,只是可能你这个变压器铁芯没磨好,含浸后应该会好点!
SKY丶辉煌
@电源网-fqd
**此帖已被管理员删除**
客服号热心
SKY丶辉煌
祝早日解决问题
higel
CCM就没有后面的振荡了
chenyankun
@higel
CCM就没有后面的振荡了
最好把RCD参数调整,关断的波形会好点!!!
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
完全看不明白的电路图
yichen2017
