请教下后羿专家,mofet的能量测试指标如何定义?
实际使用选型中,这类指标需要如何选择?
谢谢!
实际使用选型中,这类指标需要如何选择?
谢谢!
专家倒是不敢当,我个人觉得MOS管的选型要考虑有如下几点:
1.VDS:对MOS管的耐压要求的考虑是首要的,一般来说MOS管的耐压要比实际最高工作电压高10%以上;
2.ID:我们考虑的ID一般要最少按MOS管工作在100度结温的ID选择留有余量;在PWM电源,工作电流要按峰值电流计算,而不是平均电流;
3.开关参数,驱动要求;
4.安全区域和热阻的复核,一般来说符合了第2点这点比较容易通过;
5.效率要求:有时候我们选择的MOS管在良好散热的情况下完全可以满足安全性和寿命的要求,但是可能达不到效率要求,比如金牌电源的效率要求,这个时候我们需要选用电流更高等级或开关参数更快的MOS管。
6.封装散热要求,有时候就算前5点都达到要求了,但是手体积和散热条件的影响我们不得不选用损耗更小的MOS管。
其实,看EAS更多的不是因为你带了多少感性负载,而是回路中有多少杂散电感,这些杂散电感不参与正常的能量传输,而是在器件关断的时候,强制对器件放电。对于某些应用,例如逆变,系统设计的够好,某些安全特性参数再差的管子也是可以用的很好的;而如果方案设计的不好,例如开机大电流冲击,要看的MOSFET参数就不是RDSON,也不是EAS,反而是SOA了。很多器件,尤其是国产器件,SOA都是拿热阻和内阻算出来的,他们根本就没测试出来过,甚至也不懂怎么测试。对于器件的国产化,除了厂商要认真做,器件使用者也要像钟工这样的明白人啊!
高手啊,确实如此。有很多时候管子明明保护了,在保护之前还是好的,可是保护之后却坏了第二次都开不起机了。
