DIP-8封装 15W电源芯片 ME8101
性能描述:
高性能电流模式PWM控制器,专为高性价比AC/DC转换器设计,在85-265V的宽电压范围内提供高达12W 的连续输出功率,峰值输出功率更可达18W。优化的高合理性电路设计结合高性能价格比的双极制作工艺,最大程度上节约了产品的整体成本。该电源控制器可工作于典型的反激电路拓扑中,构成简洁的AC/DC转换器,IC 内部启动电路被设计成一种独特的电流吸入方式,可利用功率开关管的本身放大作用完成启动(开关管Ic 对Ib 的放大),这显著地降低了启动电阻的功率消耗,而在输出功率较小时,Ic将自动降低工作频率,从而实现了极低的待机功耗,在功率管截止时,内部电路将功率管反向偏置,直接利用了双极性晶体管的CB高耐压特性,大幅提高功率管的耐电压能力直到700V的高压,这保证了功率管的安全,IC 内部还提供了完善的防过载,防饱和功能,可实时防范过载、变压器饱和、输出短路等异常状况,提高了电源的可靠性。电流限制及时钟频率可由外部器件Rs及Ct设定。现可提供DIP-8的标准封装和满足欧洲标准的环保无铅封装。
特点:
内置700V高压功率开关管,极少的外围器件锁存脉宽调制,逐脉冲限流检测低输出降频功能,无输出功耗可低于0.2W内建斜坡与反馈补偿功能独立上限电流检测控制器,实时处理控制器过流、过载关断周期发射极偏压输出,提高了功率管的耐压内置具有温度补偿的电流限制电阻,精确电流限制内置热保护电路利用开关功率管放大作用完成启动,启动电阻的功耗减少10倍以上极少的外围元器件低启动和工作电流VCC过压自动限制
应用范围:
适配器充电器小家电
全部回复(0)
