关于反激电源的输入电压 与 变压器
    请问 如果变压器按照输入 198~242V 计算并绕制,而输入电压远低于上述电压(因为没有热敏电阻没敢直接来220V),比如60V 测得输出值也稳定,能证明绕的变压器可以使用吗? 我的输出规格是 30V*2A
    本来要上图的,但是 选择"从WORD中粘贴"确实白茫茫一片
全部回复(6)
您好,论坛支持jpg格式的图片上传。方法是上传图片--本地上传--选择想要上传的图片--上传后点击确定
这样图片就会插入到你的编辑器中了。
老梁头
你可以用调压器慢慢摇到220V,然后再看看各项指标是否合适。不过没有热敏电阻上电问题也不大
JTW
@电源网-fqd
您好,论坛支持jpg格式的图片上传。方法是上传图片--本地上传--选择想要上传的图片--上传后点击确定这样图片就会插入到你的编辑器中了。
谢谢
JTW
@老梁头
之前做一款开环,用单片机给PWM,结果直接给220V,整流桥和开关管都挂了
我这穷学生 学校设备也不足 没有调压器那
@老梁头
输入串个灯泡试试。
JTW
@ymyangyong
输入串个灯泡试试。
加了热敏电阻 做了个TOP227的 但变压器响
下面是连接贴
http://www.dianyuan.com/bbs/1485386.html
