带载启动不了
各位老师   小弟做24V1A的反激电源   220V空载慢慢加载到1A没问题  但是先带载1A然后AC上电启动不了  求助!
QQ图片20140403195657
全部回复(38)
老梁头
你的RCD吸收接法有问题吧,还是故意那么接的
应该是RC并联后再与D串联。
@chenyingxin7610
应该是RC并联后再与D串联。
加大EC电容试试!
RCD吸收电路中的电容只能充电,没有放电回路。
测试 一下VCC上的电压,是不是打嗝状态。如果是的话,把VCC的滤波电容加大一点,再把R10电阻减小一些试试。
higel
估计VCC有问题,上VCC波形
@老梁头
不好意思 画错了
可以加软启动试试。
@legendacer
RCD吸收电路中的电容只能充电,没有放电回路。测试一下VCC上的电压,是不是打嗝状态。如果是的话,把VCC的滤波电容加大一点,再把R10电阻减小一些试试。
Vcc是类似锯齿的波形  我按照您的方法试了  好了一点   偶尔能起来
tianyi2288
@ymyangyong
可以加软启动试试。
在哪个地方加
tianyi2288
@higel
估计VCC有问题,上VCC波形
Vcc是类似锯齿波的
@tianyi2288
在哪个地方加
@老梁头
加大电容试试。。。。。。。。。。。。。。。。
chenshuhui
@ymyangyong
在431上加,看下http://www.dianyuan.com/bbs/1057696.html。
前面 的输入的滤波电容是多大的,
tianyi2288
@chenshuhui
前面的输入的滤波电容是多大的,
22uf/400V的
lzp970
想看下带载后VCC波形
chenshuhui
@lzp970
[图片]想看下带载后VCC波形
Hevin-Luo
@tianyi2288
Vcc是类似锯齿波的
明显的就是VCC没有建立起来。可以用DC直流电按照IC的规格书加一个合适的电压给VCC供电看能不能带载开机,如果可以那就建议变压器辅助绕组多整几圈。
chenshuhui
@tianyi2288
22uf/400V的
前面电容小了,你再并一个22uf/400V的电容上去应该就没有问题了,要不你换成47UF的吧,试下吧
higel
@tianyi2288
Vcc是类似锯齿波的
空载启机没问题,满载不行~~~~~
这应该是Vcc最大值超过IC的VCC过压点了,加稳压管或者减小VCC绕组的圈数
chenshuhui
@chenshuhui
楼主,测试了没,行吗??
tianyi2288
@chenshuhui
楼主,测试了没,行吗??
试了一下  没用啊  应该不是电压问题  我是220V输入  电压足够的
tianyi2288
@higel
空载启机没问题,满载不行~~~~~这应该是Vcc最大值超过IC的VCC过压点了,加稳压管或者减小VCC绕组的圈数
我找到问题了  是因为瞬间初级电流过冲导致保护了  但是不知道怎么解决
tianyi2288
@higel
负载从零慢慢加到满载可以   但是先加到满载再启动就不行
chenshuhui
@tianyi2288
sense电路呢!?
icefall
串ntc电阻作为输入软启动
chenshuhui
@icefall
串ntc电阻作为输入软启动
一般电源都会有这个电阻吧
tianyi2288
@chenshuhui
sense电路呢!?
没这个电路  应该是集成在IC里面
chenshuhui
@tianyi2288
没这个电路 应该是集成在IC里面
什么IC ,没有用过,那这么说的话你们功率是只能做多大的是吧
tvro
LV.13
30
2014-04-07 14:34
问题解决 了没
tianyi2288
2014-04-07 16:10
@tvro
问题解决了没
找到了问题点就是开机过冲了  但是还没解决  软启动不知道怎么加
