具体情况我也不清楚。这位求助的兄弟是边防哨所所得电工,
因为哨所比较偏远,吃水都要靠水泵,用电池逆变器给水泵供电.
现在情况是5kw水泵一开,逆变器就断电。
解放军同志需要各位帮忙看看。。。
下面是地址.
我分析可能和电池跟保护电路有关。也嘘水泵有问题也没追。。。
http://tieba.baidu.com/f?ct=335675392&tn=baiduPostBrowser&sc=48454900638&z=2965753150#48454900638
解放军同志需要各位帮忙看看。。。
下面是地址.
你现在就是要确定三个东西里面到底哪个坏,电池,逆变器,还是水泵。
这三个中水泵其实可以用万用表检查出来的。电池用电流表检测放电电流也能检查的出来。逆变器最难检测。
逻辑思维一定要严谨啊,检查一定要确定,否则这个也怀疑,那个也怀疑。很难找出问题。
利用排除替换法去排除嫌疑。
关于逆变器:由于你不是专业工程师所以你只能看主回路是否有问题。控制开关本身是否有问题。
有条件最近简单办法就是用替代法,拿好的水泵去试试看,或者换个电源去试试逆变器。
第一个电源蓄电池你确定是否正常。这个检查可以测试蓄电池的放电电流。
第二个?你这个开关跳,你要确定是,过流跳,还是过压跳,欠压跳。还是缺相跳,还是过温跳。
我对你这个跳的开关很好奇,是三相空气开关吗?还是别的什么?我之前检查过一个三相农用电,水泵正常,单相电一接上就跳。连个电动车都充不了。测试用电电流也不大,最后确定是空气开关质量问题,换新故障排除。
所以强调下你先搞清这个逆变器跳是什么原因跳。可以一一排除。
第三在你的回复中这么说道:
以前都能带动五千五的水泵,然后烧了,我有换个三千的。现在能带动但是抽水不到十分钟就逆变器就跳了。 从你这几话可以基本肯定是过压跳可能性没有了?能运行10分钟。可以排除过压。那么过流呢? 那么欠压保护呢?这个你可以哟娜万用表测量。或者说接三个三相电压表。和电流表进行观察。如果10分钟后电压下跌严重。很有可能是你蓄电池组某个蓄电池有问题了。个人认为蓄电池嫌疑最大。其次过流保护。 水泵问题了。水泵绕组短路,这次可能性在我看来概率一般,百分之50可能性。 水泵是否有短路测的出来的,测三相水泵电阻是否接近,测每一相水泵对水泵金属铁壳的接地电阻,如果说有流电严重万用表一般可以直接测出来的。电阻应该是很小的或者说几K以下肯定有短路了。这个可以对两个绕组作出判断。如果短路轻微,需要用高压摇表测绝缘电阻。一般应该大于1M以上吧。具体多少可以百度下。我也忘记了。 第四过缺相保护我觉得不存在这个问题,当然你也要检查一下,最后过温保护,这种可能性个人认为非常高。 这个很好判断,10分种左右跳掉时候IGBT或MOS管散热器温度跟没跳时候是不是差不多。如果差不多,我觉得水泵嫌疑基本可以排除,如果过温。功率模块嫌疑很大,水泵也有嫌疑,可以参考上面去排除。 |
