全球首创内置三级管的AC-DC驱动器/85-265V输入/250MA
QX6102是一款内置NPN功率三极管,具有自供电功能的高精度降压型大功率LED恒流驱动芯片,适用于交流85V到265V全范围输入电压的非隔离LED恒流驱动电源。芯片采用自供电结构,无需辅助绕组,内置NPN三极管,提供高性价比。专利的高端电流检测、固定频率、电流模PWM控制方式,具有优异的线性调整率和负载调整率。芯片内部集成抖频功能可降低EMI成本。内置环路补偿与斜坡补偿,无需外部补偿,应用设计简单。QX6102具有多重保护功能,包括LED开路/短路保护,逐周期限流保护,输入供电欠压保护以及电源箝位等功能。QX6102采用DIP8和SOP8封装。特点 内置NPN功率三极管 自供电结构:无需辅助绕组 LED输出电流精度:±3% 高效率:最高可达93%以上 电流模PWM控制 固定工作频率 抖频功能 内置环路补偿、斜坡补偿 LED开路/短路保护 芯片供电欠压保护应用领域 LED球泡灯、日光灯 其它LED照明
驱动电流设置通过连接于RD引脚的电阻RSET来设置内置NPN的基极驱动电流。基极驱动电流与流过电阻RSET上的电流成比例,RD引脚电压典型值为1.3V。基极驱动电流一般需要根据LED工作电流的大小设定,当设置RSET 为68KΩ时,DRV驱动电流约为30mA,对应的LED工作电流在六七百毫安左右,需要更大工作电流时则按比例减小RSET,反之则反。基极驱动电流由下式确定: 2.1()DRVSETIRK=Ω芯片在功率管关断期间检测LED电压,一般设定VOVP为输出电压VLED的1.2倍。当LED两端电压达到开路保护阈值,芯片关断驱动端,直至VDD引脚出现欠压保护,芯片重启,重新检测。电感选择在输入电压、输出电压以及输出电流已定的条件下,电感值决定了电感电流纹波大小以及连续或非连续工作模式。当采用所示的无输出电容的方案时,应选择稍大的电感值,使得电感电流工作在连续模式,以减小LED上的电流纹波。当LED两端并联有输出电容时,如图2所示,系统既可以工作在连续模式也可以工作在非连续模式。在设计PCB时应遵循以下指南:VDD引脚的旁路电容需要紧靠芯片的VDD和VSS引脚。电流采样电阻RCS应靠近芯片的VSS引脚,连线应短而粗。信号走线上应特别注意:连接到VIN的电压母线走线、电感到输出LED灯的走线、输出LED灯的地线走线等高压走线应避免与IC距离太近,并且避免与从IC出来的相对低压的信号线平行走线。欢迎技术交流合作!
全部回复(110)
能做到不频闪吗?
@2043528196
能做到不频闪吗?
请给份资料2923264338@qq.com
yu2101
@2043528196
能做到不频闪吗?
可以的,请加QQ:460568429详聊。
yu2101
@2923264338
已发到你邮箱了,请查收下,谢谢!如有其他需求请加QQ:460568429详聊
@yu2101
到最大电流时芯片会不会发烫?
yu2101
@2043528196
能做到不频闪吗?
可以做到,请加QQ:460568429详聊
yu2101
@2099825939
到最大电流时芯片会不会发烫?
改下电感值就行了
哦,内置三级管,发份资料看看。
对于电感有没什么要求的?
yu2101
@2755098304
对于电感有没什么要求的?
有计算方式的,请加QQ:460568429    详聊,谢谢
发份资料过来看看。
yu2101
@2755098304
发份资料过来看看。
好的,请留个联系方式或者加我Q:460568429详聊,谢谢!
@yu2101
有没应用方案呢?发点看看
2003hjw
发份资料到2003hjw@163.com
yu2101
@2003hjw
你好!资料已发到你邮箱了,请查收下,我的联系方式QQ:460568429.
z34y56
请给份资料ZYH-JX@163.com
请给份资料2098922730@qq.com
发资料到owen-yu2101@163.com
fjl210
能做到多少功率?请发我资料,crg5428@163.com,谢谢
sulme
来份资料 sulme@163.com
@fjl210
已发到你邮箱了,请查收!
@sulme
来份资料sulme@163.com
已发到你邮箱了,请查收!
mumuchunqiu
楼主:请发一份/85-265V输入/250MA的应用方案资料看看,可以做多少瓦,全电压85-265V,mumuchunqiu@126.com
@mumuchunqiu
请加460568429详聊
@2640816758
请加460568429详聊
寄几颗样品过来测下。
@2043528196
寄几颗样品过来测下。
我要一份低成本的方案,请给份资料看看。
@2755098304
我要一份低成本的方案,请给份资料看看。
可以做到无频闪的?
@2954932468
可以做到无频闪的?
我用过,不错,可以做到无频闪的,而且还可以提高PF值。
2014-05-09 11:10
方案不错,给份资料到2043528186@qq.com
2014-05-09 13:52
@2923264338
 隔离&非隔离36W以内分段调色、隔离&非隔离分段调光、2.4G遥控调光调色,联系电话18098981409 , QQ57387201
