电动车灯驱动方案首选之星/足3A//6-100W输入
QX6103是一款高精度降压型大功率LED恒流驱动芯片。适用于输入电压100V以内的大功率LED恒流驱动电源。专利的高端电流检测、固定频率、电流模PWM控制方式,具有优异的线性调整率和负载调整率。芯片采用的特有恒流控制方式,使得LED输出电流精度达到±3%以内。芯片内部集成的抖频功能可降低EMI成本。内置环路补偿与斜坡补偿,无需外部补偿,应用设计简单。芯片典型工作频率约200KHz。QX6103采用SOT23-5封装。特点 高端电流检测 输出电流:小于3A 输入电压:6~100V LED均值电流控制:恒流效果好 LED输出电流精度:±3% 高效率:最高可达95%以上 电流模PWM控制 固定工作频率 抖频功能 内置环路补偿、斜坡补偿 芯片供电欠压/过压保护应用领域 LED射灯、路灯及其它LED照明
QX6103
6103内部电路图
6103极限参数
电感选择:在输入电压、输出电压以及输出电流已定的条件下,电感值决定了电感电流纹波大小以及连续或非连续工作模式。当采用无输出电容的方案时,应选择稍大的电感值,以使得电感电流工作在连续模式,减小LED上的电流纹波。当LED两端并联有输出电容时,系统既可以工作在连续模式也可以工作在非连续模式。芯片在TOFF期间通过启动电阻或者辅助供电电阻对芯片供电。应合理选择供电电阻的取值,保证供电电流大于芯片工作电流,同时供电电流也不宜过大,否则会超过芯片电源引脚的箝位能力并可能导致芯片过热。PCB设计在设计PCB时应遵循以下指南: (1)旁路电容VDD的旁路电容需要紧靠芯片的VDD和VSS引脚。(2)地线电流采样引脚VSN需要用单独的走线连接至电流采样电阻的一端。芯片地以及其它信号地应分头接到旁路电容的地端。(3)功率环路减小功率环路的面积,可减小EMI辐射。
全部回复(15)
不错的一款料,给份资料来。
@2043528196
不错的一款料,给份资料来。
最大能做到多少?
对于电感要不要改动呢?
yu2101
@2923264338
最大能做到多少?
足3A,请加QQ:460568429详聊。
yu2101
@2099825939
对于电感要不要改动呢?
参照PDF文档是不需要的,QQ:460568429
请问下效率最高能达到多少?
我要做一款路灯方案,请发具体的资料给我。
yu2101
@2098922730
请问下效率最高能达到多少?
99%
yu2101
@2098922730
好的,请加Q:460568429详聊
对于电感有没什么要求的?
请发份资料到我QQ邮箱,谢谢!
yu2101
@2755098304
对于电感有没什么要求的?
有计算公式的,请加QQ:460568429详聊!
yu2101
@2954932468
请发份资料到我QQ邮箱,谢谢!
好的,请加我Q:460568429详聊,谢谢!
@yu2101
有没成熟的方案呢?发过来看看
yu2101
@2640816758
有没成熟的方案呢?发过来看看
请加Q:460568429聊
