250Vac贴片保险丝在LED电源上面的应用
LED照明市场应用
LED电源功能模块图(参考)
LED5W~10W)电源驱动方案(参考)
输入电压:85Vac~220Vac
Fuse:额定电压要求(250Vac,额定电流(0.5A~2.0A
萨特建议采用S6125-H2-1.0A 250VAC贴片保险丝
应用领域:球泡灯,壁灯,射灯,室内照明等
MR16 LED1W~5W)电源驱动方案(参考)
输入电压:12Vac/12Vdc
Fuse:贴片保险丝建议采用抗浪涌规格
萨特建议采用S1206/0603-S 系列贴片保险丝
CSR0.5W/1W,阻值根据负载调整(150mohm~250mohm
萨特建议采用CSR SMF/SK系列产品
应用领域:天花板灯,景观照明,展示照明等
www.wxzk-tech.com
Model型号 Current Rating Voltage Rating NominalCold DCR* Nominal I2T** A Vac (mΩ) (A2S) F2410-0.5A-AC F6125-0.5A-AC F1808-0.5A-AC 0.50 250 206 0.11 F2410-0.63A-AC F6125-0.63A-AC F1808-0.63A-AC 0.63 250 148 0.20 F2410-0.80A-AC F6125-0.80A-AC F1808-0.80A-AC 0.80 250 109 0.35 F2410-1.00A-AC F6125-1.00A-AC F1808-1.00A-AC 1.00 250 84 0.62 F2410-1.25A-AC F6125-1.25A-AC F1808-1.25A-AC 1.25 250 65 1.00 F2410-1.60A-AC F6125-1.50A-AC F1808-1.60A-AC 1.60 250 49 1.80 F2410-2.00A-AC F6125-2.00A-AC F1808-2.00A-AC 2.00 250 38 3.00 F2410-1.00A-V F6125-1.00A-V F1808-1.00A-V 1.00 250 130 1.54 F2410-1.25A-V F6125-1.25A-V F1808-1.25A-V 1.25 250 95 2.42 F2410-1.50A-V F6125-1.50A-V F1808-1.50A-V 1.50 250 82 3.03 F2410-1.60A-V F6125-1.60A-V F1808-1.60A-V 1.60 250 75 3.99 F2410-2.00A-V F6125-2.00A-V F1808-2.00A-V 2.00 250 65 4.86 F2410-2.50A-V F6125-2.50A-V F1808-2.50A-V 2.50 250 45 7.58 F2410-3.00A-V F6125-3.00A-V F1808-3.00A-V 3.00 250 32 10.62 F2410-3.15A-V F6125-3.15A-V F1808-3.15A-V 3.15 250 28 12.40 F2410-3.50A-V F6125-3.50A-V F1808-3.50A-V 3.50 250 26 16.17 F2410-4.00A-V F6125-4.00A-V F1808-4.00A-V 4.00 250 22 20.00 F2410-5.00A-V F6125-5.00A-V F1808-5.00A-V 5.00 250 18 27.50
全部回复(1)
alzoo
站个座
