逆变/光伏/并网
高频逆变器的求助
高频逆变器的求助
我自用的CBL牌高频逆变器,不慎接入市电烧毁后级的场管,同时驱动板上的两只二极管也烧短路了,换后前级有直流300V,后级只要接上场管就烧,空载也一样。用示波器看到驱动有50HZ方波输出,幅度10V。相位也对,这是为何?,场管原机用的16N50,换上IRF740烧,不接后级整机空载电流300MA也正常。没找到原因,请各位指导一下,谢谢!
全部回复(15)
zhang_min9861
如果方便就直接前级不工作,母线电压为0测试后级驱动是否正常,应该是驱动出了问题!驱动电阻、三极管、驱动芯片是可能性大的,其他的也不能排除。
tvro
按原型号换上试试
luoyan1980
@tvro
按原型号换上试试
接回去,反复验证下看看。
chenshuhui
@luoyan1980
接回去,反复验证下看看。
有可能换上也不行了
tvro
@chenshuhui
有可能换上也不行了
也有可能是什么东西坏了
chenshuhui
@tvro
也有可能是什么东西坏了
肯定是用东西坏了没有换完嘛
tvro
@chenshuhui
肯定是用东西坏了没有换完嘛
要彻底检查才能通电
zhangqingfu
@tvro
要彻底检查才能通电
今天又修,查出驱动板上的一只电容、一只二极管击穿,换后有输出了,但电压只有120V左右。母线255V 。母线电压是不是低了?
tvro
@zhangqingfu
今天又修,查出驱动板上的一只电容、一只二极管击穿,换后有输出了,但电压只有120V左右。母线255V。母线电压是不是低了?
有点低.要继续检查一下
chenshuhui
@tvro
有点低.要继续检查一下
还有坏的没有找出来
tvro
@chenshuhui
还有坏的没有找出来
应该是的
chenshuhui
@tvro
应该是的
一定是这样,要不就是你换料的时候换错料了
tvro
@chenshuhui
一定要仔细的检查与更换
chenshuhui
@tvro
一定要仔细的检查与更换
维修是个苦命的活呀
tvro
上图看看
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
关于三极管和稳压管组成的稳压电路
24c01硬件电子
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(一)
20年前
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
