本人最近一直想通过电源网写点实际的,对大家有所帮助的东西,今天就以LED驱动芯片为主题,谈谈我对目前LED驱动IC的发展及未来市场发展的趋势发表一些看法或观点;纯粹就是个人观点,如有不妥之处,望各位坛友谅解。。。
LED 驱动IC的市场应用现状及未来发展趋势
说到LED 驱动芯片的发展历程,其实早起都是使用传统的开关电源PWM IC,60W以上的都是使用单极PFC,加次边恒压恒流IC,如ST的 L6561/6562A/C等,
有点忙,只能偷闲写啊!
目前LED驱动电源有三大类:
1. RCC (Resistor-Capacitor Coupled)阻容耦合:大约5W以下的超低端球泡产品
2. Linear Driving IC 线性驱动IC方案
a). Constant Current Diode
b). 线性非PFC IC
c). 线性 High PFC IC
目前以上线性IC几乎没有卖开市场,小部分低端的球泡灯还在使用。T8-T5几乎没有用了。
具体什么原因,大家都明白吧,我就不多说了!
3. 开关电源型IC方案
a). Isolated (PF or not)
a)). PSR with PFC <80W
b)). SSR with PFC <150W
b). Non-isolated (PF or not)
less than 40W.
隔离的方案有PSR及SSR。PSR方案也是沿用早前的充电器方案,只是把CV模块移除了,芯片面积小了;只保留恒流功能。 PSR 结构对于搞电源的新手来说,很容易上手;不用担心环路稳定性问题(完全不用调试环路)。
后来,某家LED驱动芯片Design House 参考了PI的TNY系列产品(充电器方案)双绕组方案,采用Cascaded MOS 架构,省掉了辅助绕组及VCC外围整流元件。早期,PI 的双绕组只能用到CV要求不高的5W以下适配器或充电器上;由于CV精度很差,所以没有普遍用开来。某家LED驱动芯片Design House 凭借这一个架构创新引领了小功率双绕组LED驱动电源方案的主流。
哪一家啊?
去学习下这种架构
由于成本的原因,增加100PF或Y电容不是最终解决办法。。。;只能从芯片设计上来解决。
双绕组PSR隔离方案的另一个弊端就是空载电压高,不利于生产(生产时如空载启机,如果3-5W没有吸收电路的话,就要考虑MOS管的耐压是否在空载时有足够余量,否则容易把MOS击穿;所以生产时最好是带满载启机)输出电容耐压要高些,特别是7-12W。
目前双绕组PSR隔离方案有BP,SiLan, FMD,OB, ChipLink, LIS; BP自从出了3122、9011、9022,等3-7W的方案IC外,就再也没有推出大瓦数12W、15W、18W等方案。因为他们有3125、3126来做大瓦数。
提到线性驱动IC,前年(2012年)设计行业内比较火,几乎有点规模的LED 驱动IC Design Houses 都在设计,一下子涌现出好多品牌线性驱动。(其实最开始线性驱动都是国外品牌,美国,韩国等)。可是到了2013年下半年,就开始感受到市场反馈的不妙(具体什么不妙,我想行业人士都知道,包括销售,工程师等),开始减慢设计脚步或干脆停止该产品线的研发投入。就在去年下半年的9月份,有另外一家Design House 新出的产品低调参展。当时吸引了无数观众的眼球。大家一致默默认为,该家将是LED线性驱动产品做得最成功的,将可能会引领中国球泡及T8、T5灯管市场并可能会发展成全球LED照明驱动行业的主流。大家猜,此家Design House 会是谁??
非隔离方案相比于隔离方案的优点有,一是(高电压,小电流输出)高效率;二是元件少,成本低,驱动器的体积小。缺点是,输出灯负载因非隔离而易触电。目前非隔离方案在国内市场份额占7成,且大部分是不带PFC。
非隔离方案的品牌有,BP,MT(美芯晟),SiLan(士兰), QX(泉芯), FMD(辉芒微), SiRise(矽瑞微) 等等。。。。。。
Hi benjamin , you said:
"有另外一家Design House 新出的产品低调参展。当时吸引了无数观众的眼球。大家一致默默认为,该家将是LED线性驱动产品做得最成功的,将可能会引领中国球泡及T8、T5灯管市场并可能会发展成全球LED照明驱动行业的主流。大家猜,此家Design House 会是谁??"
===> the answer is ?
线性IC几乎没有卖开市场 ?
=> 你的資訊那來??
线性IC 目前多數使用 MR16 .. 或低壓, ac 110~220v , 因為須太多LED 所以目前接受度不高.
得等 HV LED 便宜後 .
應該是分
非隔离方案
high side buck (float)
高壓buck
线性
阻容
隔离方案
PSR
SSR
PFC
目前 非隔离方案 某大代工廠說是 90%
隔离方案 < 10% .
. 线性 ..缺點是須要多的 LED . 但體積小 .非隔离方案 會是主流, 至於安規那類目前都能做到 , 灌膠
或導熱塑膠 ..
隔离方案 市場一直變小..除非 transformer 價格低到和 inductor 一樣.
