微盟ME8107正品低待机功耗12W电源芯片
概述:
ME8107主要针对适配器、充电器、开板电源、家电类、PC辅助电源而设计的一款高性能控制芯片。ME8107内部集成了一个脉宽调制控制器和一个600V 的高压功率MOSFET。ME8107 的启动电流很低,电流模式脉宽调制使得在轻载时工作在节能模式。这些特性保证了电源能轻松达到最严苛的能源法规要求。  ME8107 的集成功能包括电流检测的前沿消隐,内部斜率补偿,逐周期峰值电流限制和软启动。 另外,在误动作时,过流保护(OCP),过压保护(OVP) 和过载保护  (OLP) 能为芯片提供充分的保护。总之,ME8107 拥有更好的特性和更低的电源成本.
主要特点如下:
1.低待机功耗:通过低功耗间歇工作模式设计,达到小于0.1W待机功耗。
2.无噪声工作:优化的芯片设计可以使系统任何工作状态下均可安静地工作,系统最小工作频率控制在22K以上。
3.更低启动电流:VDD启动电流低至 5uA,可有效地减少系统启动电路的损耗,缩短系统的启动时间。
4.更低工作电流:工作电流约为 1.8mA, 可有效降低系统的损耗,提高系统的效率。
5.内置前沿消隐:内置220nS前沿消隐(LEB),降低系统成本。
6.内置良好的 OCP 补偿:内置了 OCP 补偿功能,使系统在不需要增加成本的情况下轻易做到全电压范围内系统的OCP曲线趋向平坦, 提高系统的性价比。
7.完善的保护功能:集成了完善的保护功能模块。OVP,UVLO,OCP、恒定的 OPP可以使系统设计简洁可靠,同时满足安规的要求。
8.软启动功能:内置4mS软启动功能,可有效降低系统开机MOS管漏源之间电压过冲。
9.较少的外围器件:外围比较简单,可有效提高系统的功率密度,降低系统的成本。
10.优良的 EMI 特性: 内置的频率抖动设计可以有效的改善系统的 EMI 特性,同时可以降低系统的EMI 成本。
应用电路图:
全部回复(0)
