LLC/三电平LLC 求助,电压平衡方法
如题,原边电流正常,副边电流波形不正确,如下图,
原边电流波形:
副边电流波形如下,换肖特基二极管变化不大:
对下面电路尝试三电平工作:
驱动信号是对称的,各种值尽量选取相等,得到的电容电压还是有偏压,谐振电容电压如下:
增大输入电容、并联等阻值电阻的方法都用了,效果不大。变压器波形是平衡的,输入电压和谐振电容不平衡
求两个问题的解决方案。
副边电流问题已解决,求平衡方案
全部回复(15)
smithhu
前端输入电容的电压平衡我建议你从前面的输入PFC的控制上面去考虑,在控制上加入慢速偏压环,予以实现
smithhu
@smithhu
另外我怎么看你的这个三电平半桥LLC感觉怪怪的,一二管,三四管的中间对分压电容中间怎么没有钳压的二极管啊,你的管子的开通能够保证是同时的吗?管子不会过压挂掉?
morgan92
@smithhu
有箝位二极管的拓扑不是这样的,这个原本提出的就是这种拓扑,
morgan92
@smithhu
直接用直流直流的,没带PFC
morgan92
求助啊
xue007
@morgan92
求助啊
你好,分压电容电压平衡吗?谐振电容应该是不平衡的.
xue007
我认为你这个电路中C1和C2不存在电压不平衡问题,是因为主电路的电流不流经C1和C2,这也是这个电路运用巧妙的地方。
不知能否告诉我这个电路的出处吗?我对这个电路很欣赏!
请问你的问题解决了吗?我现在也用这个电路,发现母线电容也会偏压,而且轻载时,下端电容偏高,重载时反而上电容电压偏高。
ruohan
@@半笨书@
谁有工作原理,,怎么工作的那四个管子,,
zhangyiping
@ruohan
这个三电平工作原理非常好理解,串联的那个电容,两个作用,一是隔直电容,二是谐振电容,隔直电压就是半电压,这个电路就是开关管的耐压减小,即一半了,绝对平衡,为什么,因为,输出电压一样,次级电压一样的初级电压自然也一样,完全相等,不担心上下电压不一样,绝对一样的。这个三电平,如果更高电压,多电平也采用组合方式,输入电压可以非常高,。
ruohan
@zhangyiping
串联的那个电容,c1,c2你告诉我是谐振电容隔直,是不是在忽悠我啊,,,,如果这两个是谐振,那个里面的Cr是什么电容呢,,,
我认为只是分压电容,,有做过这个给讲一讲,,
现在只识那四个管子的驱动时序搞不明白怎么驱动的,,。,
ruohan
@ruohan
串联的那个电容,c1,c2你告诉我是谐振电容隔直,是不是在忽悠我啊,,,,如果这两个是谐振,那个里面的Cr是什么电容呢,,,我认为只是分压电容,,有做过这个给讲一讲,,现在只识那四个管子的驱动时序搞不明白怎么驱动的,,。,
怎么没有人顶这个帖子了,,
Mehrere
@ruohan
驱动:S1和S2、S3和S4分别组成两对管,其中S1和S4称为外管,S2和S3位内管,采用外管对内管互补的驱动方式,且S1&S4占空比为25%,且S2&S3占空比为75%,且S1和S4、S2和S3互差180度。
Mehrere
楼主,你是用DSP实现控制的吗?可以加QQ846489960交流下吗?
ruohan
@Mehrere
这个线路和这个三电平一样吗
