1.问题的现象:在用IR2110驱动全桥时,在VH端没有电压时,在Q1~Q4均有正常的波形,但是VH加电以后Q4和Q3驱动还在,Q1和Q2没有驱动,整个全桥就不工作,之前稀里糊涂加电也能工作了,就没仔细想,今天还是以前的问题,所以想问问大家其中的道理,小弟(学生)在此谢过!
2.我的思考:Q1和Q2驱动就要使Vgs大于门限值,在IR2110的Vs端接在Q1的S和Q4的D之后,在刚开始时,Vgs大于门限值,一旦Q1导通,那么Vs电压也就升高了,Vgs小于门限值,Q1关断,Q2的道理是一样的。
全桥电路图:
IR2110驱动电路图:
IR2110框图:
