![](http://www.ndiy.cn/static/image/smiley/default/handshake.gif)
四硅和单硅各有什么优缺点?
各位大神哪,四硅和单硅各有什么优缺点?诚心讨教,谢谢。![](http://www.ndiy.cn/static/image/smiley/default/handshake.gif)
全部回复(16)
@hbzjcjw
单硅:电路简单,LC配合不同,输出特性不同。成本低,维修容易。四硅:电路复杂,峰值电压高,损坏后不宜修理。效果:单硅可以让关断电容为主放电功能,也可以让导通时为主放电功能(我们常说的平台)这时,水深不同,功耗不同。在深水时电流大。四硅则不然,它的脉宽受水质变化,在深水时一下电容就充满电没输出了,所以很多人说它电不深,是有道理的
四硅机的输出功率是典型的RC放电。如果就水的负载电阻发生变换。不影响其输出功率。当水的负载电阻变小的时候,输出的有效电流Irms变大(平均电流不变),有效电压Urms变小。整体输出功率不变。根据电容电路的安秒平衡,输出的功率等于等于 2*V*V*F*C ,已经和负载电阻R没半毛关系了,是一个绝妙的电路。要是不信,仿真计算下,要是数学可以,直接积分计算下结果还是那样。所以四硅机的输出功率和那个换向电容等比,和频率等比,和电压平方等比,与负载电阻无关
