【show】详解单级PFC反激式电路
    近段时间一直忙着弄毕业论文,上论坛比较少了,前两天论文提交送审,打算发一个帖子,详细介绍一下单级PFC反激式电路结构。
    单级PFC的反激式结构相信做LED电源的都不会很陌生,但估计大多数工程师做的工作限于按照IC厂商的datasheet设计产品,其中详细的原理很少有人细究。考虑到工程应用中,复杂的公式实用价值不高,本贴将着重于定性地分析电路的工作原理,同时配合手头上能够提供的仿真和实例分析。
    本帖首先介绍常用单级PFC反激式结构的几种工作模式,重点介绍一下适合用于做大功率(100W左右)的电路结构,也就是本帖实例介绍的FOT控制模式。
    首先提出几个问题,希望大家能够一起探讨。
1、为什么市面上大多数单级PFC的LED驱动器都选用临界或者断续工作模式?
2、为什么单级PFC的PF值随输入电压升高下降?
3、为什么单级PFC的输出纹波如此之大?
全部回复(107)
等待图文并茂的大作
    为了回答上面的几个问题,首先有必要讲一下单级PFC的基本原理。临界模式的单级PFC最早应该是由L6562这颗PFC控制芯片改进得来的,先给出一个框图描述L6562用于单级PFC的基本结构和外围电路,定性分析工作原理。
    先撇开PFC部分的功能,这个框图和普通的定频峰值电流控制模式反激式电路的区别在于没有固定的时钟信号,开关管开启,初级电感电流上升到Rs上压降达到乘法器输出电压时,RS触发器翻转,开关管关断。对于定频PWM控制IC,开关管的导通受固定频率时钟信号控制,而L6562则会一直等到磁芯完成退磁,ZCD检测到辅助绕组电压回落到Vref-2时才重新开启开关管,因此电路被强制工作在临界模式下。
    再来看PFC功能。乘法器的输入分别来自误差放大器的输出和整流后馒头状正弦半波的分压,因此乘法器输出也是馒头状正弦半波,那么最终初级电感电流峰值也就跟随馒头状正弦半波,下面这个图可以说明问题。
    这个图中可以得到很多信息,首先是,跟随线电压半波的是初级电感峰值电流,而输入平均电流和初级电感峰值电流的关系为Iin-avg=Ipk*D/2,由于D是一个随线电压瞬时值升高而降低的变量,因此输入电感的平均电流较标准正弦半波而言要更加扁,功率因素不可能达到理想的1。那么怎样提高功率因素呢?
    我们再看,反激式电路中D的表达式为:D=Vor/(Vor+Vin),Vor是反射电压,Vin是输入电压。单级PFC中,Vor=n*(Vo+Vd)基本可认为是不变的,而Vin是随着线电压相角变化的,为了提高PF,必须减弱D随线电压变化的程度,那唯一的办法就是增大Vor,当Vor大到一定程度时,Vin从零变化到线电压峰值,D基本可认为不变了,那么功率因素就近似为1了。
    通过以上的分析,应该已经完全解释了帖子开始提出的问题2。在工程设计中,对于全电压情况下,通常的设计使得110V下的功率因素可以很容易超过0.98,但到了265V的时候,通常只有0.9左右了,针对这个问题,可以说,基本是没有办法的,进一步提高匝比,或者说是反射电压,肯定可以进一步改善,但是MOS管的耐压就要进一步提高了,此外,过高的反射电压会导致另一个问题。这个问题就是,当反射电压明显大于输入电压时,变换器如果在断续工作模式(包括准谐振),那么退磁完成进入自由振荡后,MOS管的漏极会出现负压,导致MOS管的体二极管导通,效率显著降低了。
老梁头
@rj44444
  为了回答上面的几个问题,首先有必要讲一下单级PFC的基本原理。临界模式的单级PFC最早应该是由L6562这颗PFC控制芯片改进得来的,先给出一个框图描述L6562用于单级PFC的基本结构和外围电路,定性分析工作原理。[图片]  先撇开PFC部分的功能,这个框图和普通的定频峰值电流控制模式反激式电路的区别在于没有固定的时钟信号,开关管开启,初级电感电流上升到Rs上压降达到乘法器输出电压时,RS触发器翻转,开关管关断。对于定频PWM控制IC,开关管的导通受固定频率时钟信号控制,而L6562则会一直等到磁芯完成退磁,ZCD检测到辅助绕组电压回落到Vref-2时才重新开启开关管,因此电路被强制工作在临界模式下。  再来看PFC功能。乘法器的输入分别来自误差放大器的输出和整流后馒头状正弦半波的分压,因此乘法器输出也是馒头状正弦半波,那么最终初级电感电流峰值也就跟随馒头状正弦半波,下面这个图可以说明问题。[图片]  这个图中可以得到很多信息,首先是,跟随线电压半波的是初级电感峰值电流,而输入平均电流和初级电感峰值电流的关系为Iin-avg=Ipk*D/2,由于D是一个随线电压瞬时值升高而降低的变量,因此输入电感的平均电流较标准正弦半波而言要更加扁,功率因素不可能达到理想的1。那么怎样提高功率因素呢?  我们再看,反激式电路中D的表达式为:D=Vor/(Vor+Vin),Vor是反射电压,Vin是输入电压。单级PFC中,Vor=n*(Vo+Vd)基本可认为是不变的,而Vin是随着线电压相角变化的,为了提高PF,必须减弱D随线电压变化的程度,那唯一的办法就是增大Vor,当Vor大到一定程度时,Vin从零变化到线电压峰值,D基本可认为不变了,那么功率因素就近似为1了。  通过以上的分析,应该已经完全解释了帖子开始提出的问题2。在工程设计中,对于全电压情况下,通常的设计使得110V下的功率因素可以很容易超过0.98,但到了265V的时候,通常只有0.9左右了,针对这个问题,可以说,基本是没有办法的,进一步提高匝比,或者说是反射电压,肯定可以进一步改善,但是MOS管的耐压就要进一步提高了,此外,过高的反射电压会导致另一个问题。这个问题就是,当反射电压明显大于输入电压时,变换器如果在断续工作模式(包括准谐振),那么退磁完成进入自由振荡后,MOS管的漏极会出现负压,导致MOS管的体二极管导通,效率显著降低了。
占位学习
占楼学习,期待下文
顶一个!
darcylin
期待高手继续讲解
luodashu
@darcylin
期待高手继续讲解[图片]
楼主辛苦了
woshiyean
@rj44444
第三个问题:因为开关波形的包络是整流后100Hz的波形,故输出也是会有100Hz的纹波。
再来一个问题:PSR+PFC的是怎么实现PFC,有能够PSR恒流的?
@woshiyean
第三个问题:因为开关波形的包络是整流后100Hz的波形,故输出也是会有100Hz的纹波。再来一个问题:PSR+PFC的是怎么实现PFC,有能够PSR恒流的?
第三个问题算是回答了,但是不够详细,呵呵,后面我争取解释清楚。
PSR+PFC实现PFC的原理完全一样,如何PSR恒流的,建议你看一下LT3799的内部框图,这是一个典型例子,内部原理讲的非常详细。
linyong2004
@luodashu
楼主辛苦了
楼主加油后续讲解
@rj44444
    继续来看上面那个图中包含的信息。图中白色的三角状部分表示次级电感电流峰值,对这个电流取平均值,就得到了次级电流的平均,和输入电流波形一样,是一个100Hz的比正弦半波更扁的低频波,这个电流最终被分为两部分,一部分流入输出滤波电容,一部分流入负载。理想情况下,电容上将吸收所有的交流,输出负载只流过直流,但这个交流成分的频率是100Hz,要处理如此的低频纹波,电容容量会大的惊人,因此,第三个问题得到了解答,单级PFC的纹波很大也是从结构上没有办法改善的。增加一级次级调节器也许是唯一的办法。
    接着讨论占空比相关的问题。如果输出电压电流以及输入线电压不变,临界或者断续模式下的单级PFC每一个开关周期的开关管导通时间是保持恒定的,这就保证了初级电感峰值电流跟随馒头状的正弦半波。但是需要引起注意的是,导通时间必定随着输出负载功率的增加以及线电压的降低而增大,至于道理很简单,因为能量守恒,输出能量大了,输入电压低了,那输入电流必须增大,因此导通时间势必增大。导通时间增大同时导致关断时间也要增大,最终在临界模式单级PFC中出现的现象是,平均开关频率的最低值发生在最低线电压和重载下,最高值发生在最高线电压和轻载下,最低我们知道不宜低于20KHz,否则可能有音频噪声,最高,通常不高于150KHz,以免进入传导EMI测试频段,这就是很多IC内部为什么限定最高与最低频率的原因。
    开篇的三个问题,还有第一个没有回答,单级PFC通常工作在临界模式或者断续模式,这涉及到的原因很多,下面一一道来,不全面的地方欢迎大家补充。
tonyleu
@linyong2004
楼主加油后续讲解[图片]
楼主终于开讲了,好贴,继续听课
tanik
@luodashu
楼主辛苦了
留个脚印
d-chunrong
@tanik
留个脚印
站个座位。
@rj44444
  继续来看上面那个图中包含的信息。图中白色的三角状部分表示次级电感电流峰值,对这个电流取平均值,就得到了次级电流的平均,和输入电流波形一样,是一个100Hz的比正弦半波更扁的低频波,这个电流最终被分为两部分,一部分流入输出滤波电容,一部分流入负载。理想情况下,电容上将吸收所有的交流,输出负载只流过直流,但这个交流成分的频率是100Hz,要处理如此的低频纹波,电容容量会大的惊人,因此,第三个问题得到了解答,单级PFC的纹波很大也是从结构上没有办法改善的。增加一级次级调节器也许是唯一的办法。  接着讨论占空比相关的问题。如果输出电压电流以及输入线电压不变,临界或者断续模式下的单级PFC每一个开关周期的开关管导通时间是保持恒定的,这就保证了初级电感峰值电流跟随馒头状的正弦半波。但是需要引起注意的是,导通时间必定随着输出负载功率的增加以及线电压的降低而增大,至于道理很简单,因为能量守恒,输出能量大了,输入电压低了,那输入电流必须增大,因此导通时间势必增大。导通时间增大同时导致关断时间也要增大,最终在临界模式单级PFC中出现的现象是,平均开关频率的最低值发生在最低线电压和重载下,最高值发生在最高线电压和轻载下,最低我们知道不宜低于20KHz,否则可能有音频噪声,最高,通常不高于150KHz,以免进入传导EMI测试频段,这就是很多IC内部为什么限定最高与最低频率的原因。  开篇的三个问题,还有第一个没有回答,单级PFC通常工作在临界模式或者断续模式,这涉及到的原因很多,下面一一道来,不全面的地方欢迎大家补充。
    第一个原因:单级PFC工作在断续或者临界模式下可以实现原边恒流。断续或者临界模式下,初次级侧电感电流均为三角波,输出平均电流可以表达为Io=Ipks*D'/2,D‘是退磁时间,临界模式中可以近似等于1-D,其中Ipks=n*Ipkp,而1-D可以从从初级侧驱动信号下降沿计时到过零检测触发结束得到,因此,断续或者临界模式下要实现恒流,所需的全部信息可以从初级侧得到。连续模式下则是不行的,因为电流的谷值是不定的。当然,连续模式下要实现原边恒流也未必不可能,有兴趣的可以参看一下上海占空比的DU8623,细读一下其恒流专利,尽管这是一个BUCK结构的IC,但其恒流思路用在连续模式下的原边反馈应该是可行的,这里就不详述了。
    第二个原因:大信号不稳定现象。单级PFC在线电压瞬时值较低时,占空比非常大,远超过0.5,如果采用常见的定频PWM并且工作在连续模式,将产生次谐波不稳定问题,并且,由于输入电压是瞬间变化的馒头状正弦半波,企图通过斜率补偿来消除这一不稳定现象几乎是不可能的。本帖最终介绍的大功率单级PFC采用固定固定关断时间的控制方法,避免了次谐波不稳定问题。
    第三个原因:小信号不稳定现象。这个问题可以说是比较牵强的,众所周知断续模式下不存在右半平面零点问题,但实际上,单级PFC的环路带宽非常低,完全避开了右半平面零点频率。
    应该还有其他的原因,欢迎大家补充。
wolaiye
@d-chunrong
站个座位。
受益啦
@rj44444
  第一个原因:单级PFC工作在断续或者临界模式下可以实现原边恒流。断续或者临界模式下,初次级侧电感电流均为三角波,输出平均电流可以表达为Io=Ipks*D'/2,D‘是退磁时间,临界模式中可以近似等于1-D,其中Ipks=n*Ipkp,而1-D可以从从初级侧驱动信号下降沿计时到过零检测触发结束得到,因此,断续或者临界模式下要实现恒流,所需的全部信息可以从初级侧得到。连续模式下则是不行的,因为电流的谷值是不定的。当然,连续模式下要实现原边恒流也未必不可能,有兴趣的可以参看一下上海占空比的DU8623,细读一下其恒流专利,尽管这是一个BUCK结构的IC,但其恒流思路用在连续模式下的原边反馈应该是可行的,这里就不详述了。  第二个原因:大信号不稳定现象。单级PFC在线电压瞬时值较低时,占空比非常大,远超过0.5,如果采用常见的定频PWM并且工作在连续模式,将产生次谐波不稳定问题,并且,由于输入电压是瞬间变化的馒头状正弦半波,企图通过斜率补偿来消除这一不稳定现象几乎是不可能的。本帖最终介绍的大功率单级PFC采用固定固定关断时间的控制方法,避免了次谐波不稳定问题。  第三个原因:小信号不稳定现象。这个问题可以说是比较牵强的,众所周知断续模式下不存在右半平面零点问题,但实际上,单级PFC的环路带宽非常低,完全避开了右半平面零点频率。  应该还有其他的原因,欢迎大家补充。
先来个实例,很早以前做的,LT3799,通用输入范围,输出1A恒流,电压20--25V。
    实测的功率因素如上图,全电压下,265V时的功率因素只有0.9左右了,再上个图看一下电流波形。
    第一个对应的功率因素为0.98,第二个对应的为0.9,0.9时的波形失真已经相当严重了,估计THD超过20%吧。
    再看一下输出电压纹波。
    这是输入220V/50Hz,输出25V/1A时的输出电压波形,输出滤波电容为两个470uF,低频纹波的峰峰值为2.5V,达到了输出电压的1/10。这个情况还不算恶劣的,输出大电流的情况下,低频纹波更显著。
gbfdyx
第三个问题:为了实现高PF值,电流要跟随好电压,所以输出的电压环带宽很小,所以纹波很大
@gbfdyx
这是从另一个角度来解释的,正确,呵呵
@rj44444
这是从另一个角度来解释的,正确,呵呵
图文并茂的大作z
gbfdyx
@rj44444
》》》》》》》》》》》这个其实就是电流型控制IC和电压型控制IC的最根本的区别了,三角波的来源
@gbfdyx
 先撇开PFC部分的功能,这个框图和普通的定频峰值电流控制模式反激式电路的区别在于没有固定的时钟信号,开关管开启,初级电感电流上升到Rs上压降达到乘法器输出电压时,RS触发器翻转,开关管关断。对于定频PWM控制IC,开关管的导通受固定频率时钟信号控制》》》》》》》》》》》这个其实就是电流型控制IC和电压型控制IC的最根本的区别了,三角波的来源
对,EA输出直接决定峰值电流的大小,峰值电流控制模式的特点
@rj44444
先来个实例,很早以前做的,LT3799,通用输入范围,输出1A恒流,电压20--25V。[图片][图片][图片]  实测的功率因素如上图,全电压下,265V时的功率因素只有0.9左右了,再上个图看一下电流波形。[图片][图片]  第一个对应的功率因素为0.98,第二个对应的为0.9,0.9时的波形失真已经相当严重了,估计THD超过20%吧。  再看一下输出电压纹波。[图片]  这是输入220V/50Hz,输出25V/1A时的输出电压波形,输出滤波电容为两个470uF,低频纹波的峰峰值为2.5V,达到了输出电压的1/10。这个情况还不算恶劣的,输出大电流的情况下,低频纹波更显著。
    继续来写,首先上传几个文件。
    AN1059.pdf
    L6562 Transformer Calculate Tools5W.xls
    这两个文件可能见过的不算陌生,第一个应用手册非常详细地推导了临界模式单级PFC的大信号工作原理,第二个表格则用来计算变压器。很多工程师可能不需要详细的计算就能做出一个合格的电源,但前提肯定是反复地尝试,最终形成了积累。单级PFC的变压器设计如果完全用公式来量化,可以说是非常复杂的,涉及到一些无法用代数表达式表示的积分项,所以设计表格中出现了多项式形式的近似计算。
    下面开始引入重点了,为什么临界模式的单级PFC功率不适宜做大?希望大家可以一起讨论。
gbfdyx
@rj44444
  继续来写,首先上传几个文件。   AN1059.pdf   L6562TransformerCalculateTools5W.xls  这两个文件可能见过的不算陌生,第一个应用手册非常详细地推导了临界模式单级PFC的大信号工作原理,第二个表格则用来计算变压器。很多工程师可能不需要详细的计算就能做出一个合格的电源,但前提肯定是反复地尝试,最终形成了积累。单级PFC的变压器设计如果完全用公式来量化,可以说是非常复杂的,涉及到一些无法用代数表达式表示的积分项,所以设计表格中出现了多项式形式的近似计算。  下面开始引入重点了,为什么临界模式的单级PFC功率不适宜做大?希望大家可以一起讨论。
电感峰值电流很大是个考量
@gbfdyx
电感峰值电流很大是个考量
这个确实是最重要的原因,稍后举例计算一个。
woshiyean
@rj44444
功率越大,感量越小,漏感的控制很严格,开机Inrush电流也大,对MOS的电流应力要求很严。
目前看到有人做到180W了。
@woshiyean
功率越大,感量越小,漏感的控制很严格,开机Inrush电流也大,对MOS的电流应力要求很严。目前看到有人做到180W了。
是的,这些都是问题,180W还用单级PFC,可以是应该完全没有成本优势,并且输入谐波电流也不可能满足认证要求
特略
学习了
guami
2014-04-23 20:41
学习来着
woshiyean
2014-04-23 22:37
@rj44444
输入THD做到<15%有什么问题?!
