求各位推荐一个铅酸电池充电方案
如题,给8V铅酸电池组充电,恒流段大概充电电流600mA。
初步思路,用一颗集成开关管的反激式IC,次级做恒流恒压控制,求推荐一颗这样的IC,采用次级反馈的方式,SOP8封装,成本尽量低,因此只考虑国产。
问题:用原边反馈的恒流恒压是不是不可行?(原边反馈的精度太低)
全部回复(6)
kaoloo
如果觉得原边的精度不够,你可以采用副边反馈的,外加一个恒流电路,但是成本增加了的。另外,你可以试试我们公司的相关IC。
@kaoloo
麻烦你发一下贵公司IC资料给我,要求SSR的,SOP8封装,全电压能够保证5W功率
铅酸电池对恒流要求不高,不过它的均充电压和浮充电压不一样,这点倒是要注意的!
@qinzutaim
我不打算用均充这个阶段,大不了冲的慢一点。原边反馈恒流精度差倒是问题不大,但是恒压阶段的电压误差5%是个问题
@rj44444
这个反而不是问题了,铅酸电池之所以应用这么广,就是对充电电压要求不严。
kaoloo
@rj44444
给你推荐我们公司的内置MOSFET,SOP-8封装,功率可以做到5~7W,带光耦和431.把联系方式短给我。
