有图,开关电源加电后无输出
有图,开关电源加电后无输出
开关电源加电后无输出,经检测整流至变压器全有电压,这是怎么回事
全部回复(9)
聚翔芯
用BYD的控制芯片,提供技术支持,
特略
VCC有电压么?多大?变压器次级有电压么?
最爱电源
输出端稳压管有无短路?
xpt-2
一般是IC坏了.
贺赫无名
@xpt-2
一般是IC坏了.
自己不懂得修,就扔了吧
sinican
可能是芯片Vdd 电压不够,不能工作
也可能你的电源坏了
最爱电源
@sinican
可能是芯片Vdd电压不够,不能工作也可能你的电源坏了
等于没说
sinican
@最爱电源
等于没说
那你分析一下看看?悉听你的高见
最爱电源
@sinican
那你分析一下看看?悉听你的高见
首先从产品外观来看点过胶,线上的员工还在零件上画了一下做过记号,可以证明在产线上是OK的,是使用了一段时间以后损坏。楼主的意思是,这个东西坏了,你们想办法看看帮我修一下,也就是说,坏在哪里?其实楼主最想知道的是换哪个零件就会好,而你的回复等没说。像这类电源的修理,首先看锡点有没有脱焊,特别是功率器件最容易脱焊。再来是有些用户会超载使用,造成输出的肖特基二极管烧坏短路,可以从PCB的反面看得出来有烧黄痕迹,有些板上在输出端加有稳压二极管也容易烧坏短路。然后是IC损坏的可能性极高,楼主说有电压,证明MOS没有短路烧坏,零件就那么几个,容易修的。坏的零件毕竟是少数,有些就坏一个。
三相四线制逆变器调试,3D-SVPWM?
小杨电子
H桥逆变隔直电容引发基频谐振
dy-hSA8z6zW
反激式开关电源在输入电压量变化后输出功率变化?
萧政全
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
