供应球泡灯模块
本系统是一款高性能LED 遥控调光控制器,主要应于用各类需要调光调色温的LED 灯(5-20W ),如
LED 球泡灯,LED 吸顶灯,LED 筒灯等。采用2.4G 高频无线遥控控制,具有功耗低,传输距离远,抗干扰能力强,空中通讯速率高等特点。遥控器外形时尚美观,功能实用简单。具有调光,调色温,自由分组同步控制。控制器模块化设计, 接线点与固定点容合在一起,便于与灯具铝基板配套兼容和二次开发。
电源要求:
   本系统需要恒流兼恒压的电源,并且具有快速的响应速度,控制模块的pwm 几乎是4M(1000*4000)的频率,对于采用源边检测电流的恒流源是不可以的,(原因就是反应速度太慢,会造成LED 灯闪烁,抖动,调制不良等问题。也许有些电源厂家可以做好,客户需要自己测式),最好采用次级三极管检测反馈的电源,反应速度快。(还有就是直接利用光耦的门槛电压来恒流的,效果也很好,就是效率稍微低了一点,和用三极管检测恒流的原理相同,只是三极管的门槛电压低一下,效率就高一些)。 一般的电源,负极只有一个,在控制板上面可以把led-和V-连起来,但是在低亮度是效果就会差一 些。可以把电源的负极分为两个,LED-就是经过恒流检测的地,V-就是最终的地,这样,控制模块用的电就不经过恒流检测,在低亮度是就会效果较好。
LED 要求:
   本系统对LED VF 值要求比较严格,要求LED 总的正向电压最多只能比电源的输出电压低1V,最好是在0.5V 以内。如一个6×1W 的LED 电路,若LED 的VF 值为3.0V,6 颗串联为18V,则电源的输 出空载电压需在在18.5-19V 之间。若LED 的VF 值为3.4V,6 颗串联为20.4V,则电源的输出空载电 压需在21V-21.5V 之间。电流则根据LED 的额定负载电流给予。
应用实例:
右图为该系统在一款6W 球泡灯上的应用实例,采用的是三星5630LED,
每颗LED 的工作电流为150mA,VF 值3.2V,每路分别采用5 串两并共阳
极的电路设计,采用的电源参数为:输入:AC86-264V;50/60HZ
输出:DC 16.5V,电流300mA.系统工作良好.
13670078181  qq:594509107
全部回复(259)
hmwin
hmwin
@hmwin
[图片]
hmwin
2.4G调色光方案
hmwin
@hmwin
2.4G调色光方案
2.4G无线调光调色温控制方案
hmwin
@hmwin
2.4G无线调光调色温控制方案
hmwin
@hmwin
[图片]
hmwin
@hmwin
[图片]
hmwin
@hmwin
[图片]
hmwin
@hmwin
[图片]
2.4G调光调色温控制模块  QQ594509107
hmwin
@hmwin
2200390845q
@hmwin
[图片]
特大喜讯:顺易捷PCB快板打样所有工程费直降50%(低至50元) ,双面PCB批量低至398元/㎡,批量开通免费抽测(直通率95%之上)PCB价格创全球最低,交期最快,品质更好,热线0755-84086168 QQ800055586QQ截图20140619211346
hmwin
@2200390845q
特大喜讯:顺易捷PCB快板打样所有工程费直降50%(低至50元),双面PCB批量低至398元/㎡,批量开通免费抽测(直通率95%之上)PCB价格创全球最低,交期最快,品质更好,热线0755-84086168QQ800055586QQ截图20140619211346
hmwin
@hmwin
[图片]
hmwin
@hmwin
[图片]
hmwin
@hmwin
[图片]
hmwin
@hmwin
[图片]
2.4G调光调色温方案
hmwin
@hmwin
2.4G调光调色温方案
LED调光调色温 2.4G模块控制方案---可控制3-36W各种LED灯
hmwin
@hmwin
LED调光调色温2.4G模块控制方案---可控制3-36W各种LED灯
哦,被删了,想哭
hmwin
@hmwin
哦,被删了,想哭
要下班了啊
hmwin
@hmwin
要下班了啊
来看看自己
hmwin520
@hmwin
来看看自己
看看,走走,瞧瞧!
hmwin520
@hmwin520
看看,走走,瞧瞧!
支持支持支持!
hmwin
@hmwin520
支持支持支持!
谢谢支持!
hmwin520
@hmwin
谢谢支持!
来看看
hmwin
@hmwin520
来看看
谢谢,来看看
hmwin520
@hmwin
谢谢,来看看
大趋势,加油!
hmwin
@hmwin520
大趋势,加油!
9月继续努力!
hmwin520
@hmwin
9月继续努力!
好炎热,注意防暑
hmwin
30
2014-09-05 15:36
@hmwin520
好炎热,注意防暑
9月天气转凉啦!
hmwin
31
2014-09-09 17:29
@hmwin
9月天气转凉啦!
好几天没来了
