http://u.dianyuan.com/upload/community/2013/12/16/1387174883-70410.pdf
1, 这个简化电路, 从内部能看出RC的作用是什么?
2, 分流检测电阻的精度为什么要0.1%这么小呢?
3, 怎么理解恒流状态下,在较高的输出电流下启动,然后在此模块上电运行后再下调?
1,RC是环路补偿元件
2,检测电阻的精度取决于方案的要求,要求不高可以放宽这个参数,文档上没有说必须采用0.1%的,只是他在这个方案里采用了而已,还是取决于你方案要求的,如果你可以要求5%的精度,那么你用的采样电阻精度只要不高于5%就是可以的。
3,在较高的电流下启动,这个是用于减小启动时间,就是在软启动时间内让输出电压快速上升,当软启动结束后把电流调整到预设电流值,在这个方案中软启动时间为10mS
