A2105V(1A)代理台湾晶洋微车充IC A2105V(1A)
1.此IC可以做足一安培可以把结构做得很小,也就是说板子可以很小,
很精简温度会比较低可以从1安培到4安培过电源保护﹐OVP过电压保护﹐OTP过温度保护。
有经欧美认证的产品5W:A2105V:cost down版本,
部分规格误差较大(1A/2A)A2105V:标准品(1A/2A)10——12WA2102V:cost down
温度特性较差(2A/2.1A)A2106V:
温度特性优,具备线补功能(2A/2.1A/2.4A)15——17.5WA2206V:Buck架构,
效率略差,成本较低,PCB所需面积较大,单一OCP设定,若需双组控制需外加约20颗零件
(3A)A2201V:同步架构,效率高,成本较高,可独立控制2组OCP,
回路精简(2.1+1A/2.4+1A)
20——24WA2201V:同步架构,效率高,成本较高,可独立控制2组OCP,回路精简(2.1+2.1A/2.4+2.4A)一个可编程的特性A2206简历/ CC模式控制功能,内置212 mv电缆补偿简历模式(常数电压)函数提供一个稳压输出和CC模式(恒流)函数提供一个电流限制功能,它适用于直流/直流开关电力应用请求的当前限制时函数。特性■8 v ~ 36 v操作电压范围■UVLO保护■固定80千赫的操作频率■CC /简历模式控制■+ / - 1%基准电压精度■+ / - 4%电流极限精度■软启动功能启动■输出过电压保护■向后折叠短路保护■效率高操作■sop 8包■ISO7637-2脉冲1 ~ 4兼容■内置212 mv电缆补偿应用■汽车充电器■便携式充电器应用。 ■直流/直流转换器与当前有限
