用普通的充电器充电,是不是温度很高的时候(电池表面有点烫手)就表示已经充满电了呢?还是指充满90%或者95%(我的假设).然后剩下的10%-5%(假设)要用小电流(涓流)才能充满呢?
谢谢!!!
镍氢电池在充电的时候温度的上升与电压的上升比例问题?
全部回复(16)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1100044628.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
see you ....
NIMH have -dv & dt/dt protect(overcharge or overtemp)
trickle charge 0.1C
see you ....
trickle charge 0.1C
@jason_ko
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1100044628.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">seeyou....NIMHhave-dv&dt/dtprotect(overchargeorovertemp) tricklecharge0.1C
具我观察以0.1C 方式充电时上图的情况不会出现电池只是轻微的发热
只要电池高于常温就已经充满85%以上!
只要电池高于常温就已经充满85%以上!
@jason_ko
没想到真的有这样的软件呀?!
谢谢!!!
如果充电的电压过高是不是也会出现高温呢?甚至在电池没有充满地情况下.
谢谢!!!
@xyb755
不知你所说普通是指多大电流,一般快充才有电池发热问题,温度高不一定代表电池已经充饱,因为要涉及充电器结构散热问题,真正的判断还是-DELTAV.然后转涓流,测试电池充饱的方法用不同电流放电得出的结论不一样,一般用1C放电大于80%,0.1C放电大于95%可以说该电池已充饱.可联系XYB755@163.COM多交流.
谢谢!
充电电流是0.06C(电池组9000mAh,12V,充电电流600mA)
但是还有一个情况估计是电池发热的原因,本来只有充电器的电压只有15.2V的,可是当电池发热的时候充电器也发热得很厉害,取出电池之后测得充电电压却达到17.4V.估计这个才是主要原因.
