企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
"Zytel", furnished as pellets.是什么意思
Polyamide 66 (PA66), "Zytel", furnished as pellets.
还有HWI HAI RTI ...
谢谢 在QMFZ2 component plastics 里面看到的
全部回复(2)
joyzhu
这个是塑料件的一些参数,第一句话话是讲的以什么样的形式(颗粒门状)供货的.
HWI,HAI,RTI可以参考UL746C的标准,分别为:hot wire resistance to ignition(HWI),High current arc resistance to ignition(HAI),relative thermal index(RTI)的缩写.
haoxiaohe
@joyzhu
这个是塑料件的一些参数,第一句话话是讲的以什么样的形式(颗粒门状)供货的.HWI,HAI,RTI可以参考UL746C的标准,分别为:hotwireresistancetoignition(HWI),Highcurrentarcresistancetoignition(HAI),relativethermalindex(RTI)的缩写.
谢谢 joyzhu
非常感谢
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
电源功率补偿控制柜中电流互感器的安装位置
dy-MNDZ4zLM
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
求助!找三极管自激驱动场管的推挽逆变电路原图
crowsky
