Nr:Np=Dr:Don,通常取Dr+Don=0.8,由此可以确定占空比。
Nr50%,初级电流会减小,但开关管将承受比2倍输入电压还高的电压,具体为(1+Np/Nr)倍。
Nr>Np时,占空比<50%,初级电流会增大,但开关管将承受电压比2倍输入电压低的电压,具体为(1+Np/Nr)倍。
我在做一个AC/DC的单端正激150W的方案。输入AC220后经整流桥,输出48V。要是取占空比>50%,那原边MOS管的电压应力就会加大,要是取小于0.4的占空比,副边的纹波电流大,副边绕组的匝数会多,副边整流管的电压应力也会大,所以该如何取Nr,Np会比较好。
还是说这个拓朴不适合做种场合应用。
MOS管承受的电压为Vin(1+Np/Nr)
如果Nr=Np,MOS承受2Vin。所以,占空比不大于0.5,是综合考虑的结果。
