条作:环境温度:25℃、距电阻本体两端各10mm对电阻进行单个测量、电阻的温度系数为±25PPM,测试仪器:HM-9330电阻专用测试仪,有接地线。对同一款电阻测量时发现电阻值会变,如测量时一直在099.07KΩ与099.06KΩ之间跳动,同一批有些就不会,很稳定。这样的电阻是合格的吗?跳动跟什么因素有关系?
电阻量测时后一位数跳动是什么原因?
全部回复(6)
测试电阻末位跳1,属于正常,尤其末位是1/10000或更高分辨的场合。
跳的原因大概包括:
1、电阻阻值变化,因为温度波动,或电阻噪声;
2、测试的表就是末位跳,这主要是表内的恒流源不是常数,表内的电压测试的分压电阻、DAC等都不是理想的,这在测试100k或以上的阻值比较大的电阻时表现有为突出;
3、测试的阻值正好落在表的末位的一半的位置,表的内部分辨高,显示的时候要4舍5入,正好在4和5之间就对微小变动非常敏感,而0或1附近就不那么敏感;
4、测试接法相关,比如测试线和接触电阻在变化,用手拿的测试端子有热电动势,等待恒温时间不够;
5、外界干扰。外加的交流干扰、辐射会叠加在直流测试电路中的非线性元件上,而干扰又是变化的,由此产生读数的变化。这种干扰对于高阻测试尤甚。
@lymex
测试电阻末位跳1,属于正常,尤其末位是1/10000或更高分辨的场合。跳的原因大概包括:1、电阻阻值变化,因为温度波动,或电阻噪声;2、测试的表就是末位跳,这主要是表内的恒流源不是常数,表内的电压测试的分压电阻、DAC等都不是理想的,这在测试100k或以上的阻值比较大的电阻时表现有为突出;3、测试的阻值正好落在表的末位的一半的位置,表的内部分辨高,显示的时候要4舍5入,正好在4和5之间就对微小变动非常敏感,而0或1附近就不那么敏感;4、测试接法相关,比如测试线和接触电阻在变化,用手拿的测试端子有热电动势,等待恒温时间不够;5、外界干扰。外加的交流干扰、辐射会叠加在直流测试电路中的非线性元件上,而干扰又是变化的,由此产生读数的变化。这种干扰对于高阻测试尤甚。
