氩弧焊电弧挺度受什么东西的影响
大家好,我想问一问氩弧焊的交流焊的电弧挺度是焊接电源的什么特性有关,我看OTC焊机上有电弧的柔软,硬直。这是通过调节焊接电源的什么特性改变电弧的挺度的 求教
全部回复(27)
@GreenEnergy
如Lo感量较大,按照阁下的意思,输出电流上升速率会很慢?其实只要数个开关周期,Lo的电流即可达到最大值,同时进入CCM状态,电流会变得更稳定。
你把电感续流和短路电流上升速度的概念混淆了,电感是能续流。学过电工学的人都知道,电感两端电流不能突变,电感量越大,电流的上升速度越慢,当然这个慢不是用肉眼能看出来的,都是微妙级或毫秒级的。你懂了一点就一知半解。续流是利用了电感的储能作用,而电感还有另一个作用你却不知道。如果PWM芯片是电压型的,比如3525,如果没有LO那么在输出短路时,炸管的几率就比较高,如果是电流型芯片,比如3846,即使是没有LO也没关系。因为没有输出电抗器时,输出短路,电流上升是垂直上升的。而有电抗器就不同了,电流是以一定的斜率上升,这斜率取决于电感量。电流型PWM芯片因可以逐波调整宽度,所以不怕电流垂直上升,当第一个周波检测到电流冲击大,在下个周波就把脉冲宽度推窄了,从而限制了电流上升速度。综上所述,直流输出电抗器在输出回路中起到了如下作用,1 储能 滤波 2 抑制过快的短路电流上升速度。
@秋雨_225
你把电感续流和短路电流上升速度的概念混淆了,电感是能续流。学过电工学的人都知道,电感两端电流不能突变,电感量越大,电流的上升速度越慢,当然这个慢不是用肉眼能看出来的,都是微妙级或毫秒级的。你懂了一点就一知半解。续流是利用了电感的储能作用,而电感还有另一个作用你却不知道。如果PWM芯片是电压型的,比如3525,如果没有LO那么在输出短路时,炸管的几率就比较高,如果是电流型芯片,比如3846,即使是没有LO也没关系。因为没有输出电抗器时,输出短路,电流上升是垂直上升的。而有电抗器就不同了,电流是以一定的斜率上升,这斜率取决于电感量。电流型PWM芯片因可以逐波调整宽度,所以不怕电流垂直上升,当第一个周波检测到电流冲击大,在下个周波就把脉冲宽度推窄了,从而限制了电流上升速度。综上所述,直流输出电抗器在输出回路中起到了如下作用,1储能滤波 2抑制过快的短路电流上升速度。
学过电工学的人都知道,电感两端电流不能突变,电感量越大,电流的上升速度越慢........
当然这个慢不是用肉眼能看出来的,都是微妙级或毫秒级的.......多少时间取决于开关频率,而不是随便定论。
如果PWM芯片是电压型的,比如3525,如果没有LO那么在输出短路时,炸管的几率就比较高.......是你没将SG3525发掘潜力并用好!
如果是电流型芯片,比如3846,即使是没有LO也没关系。...... 看得出阁下是焊机界的前辈。
1 储能 滤波 ..... 2 抑制过快的短路电流上升速度。......这个得看动态工作状况了,如是第一个开关周期,你的说法成立,数个周期后就没决定性的作用了。
阁下的实践经验非常丰富。
@GreenEnergy
学过电工学的人都知道,电感两端电流不能突变,电感量越大,电流的上升速度越慢........[图片]当然这个慢不是用肉眼能看出来的,都是微妙级或毫秒级的.......多少时间取决于开关频率,而不是随便定论。如果PWM芯片是电压型的,比如3525,如果没有LO那么在输出短路时,炸管的几率就比较高.......是你没将SG3525发掘潜力并用好![图片]如果是电流型芯片,比如3846,即使是没有LO也没关系。......[图片] 看得出阁下是焊机界的前辈。1储能滤波.....[图片]2抑制过快的短路电流上升速度。......这个得看动态工作状况了,如是第一个开关周期,你的说法成立,数个周期后就没决定性的作用了。阁下的实践经验非常丰富。
难道仅仅是开关频率吗?和感抗也有关系吧?频率越高,感抗越大。同样的频率,电感量越大,是不是感抗也越大呢?哥们儿?开关频率高的机器,电抗器电感量取小些,频率低的则取大些。难道不是这道理吗?因而频率高的机器动特性相对频率低的机器更好,因为电磁惯性小。
@秋雨_225
难道仅仅是开关频率吗?和感抗也有关系吧?频率越高,感抗越大。同样的频率,电感量越大,是不是感抗也越大呢........你的理解还老样子,把输出电感Lo看成了在交流回路了,或者一直是在“单周期”地理解Lo的工作情况。
上个图,也许可看得清楚些,如Lo足够大,电路会进入CCM,输出电流将含有DC份量。
如Lo较小,则会工作在DCM,Ts点的电流会回落到零。 如Lo感量极小或为零,则原边开关管一导通,电流很快就会直线上冲,如原边再无峰值反馈,则极易炸管了。
@GreenEnergy
难道仅仅是开关频率吗?和感抗也有关系吧?频率越高,感抗越大。同样的频率,电感量越大,是不是感抗也越大呢........你的理解还老样子,把输出电感Lo看成了在交流回路了,或者一直是在“单周期”地理解Lo的工作情况。[图片]上个图,也许可看得清楚些,如Lo足够大,电路会进入CCM,输出电流将含有DC份量。[图片]如Lo较小,则会工作在DCM,Ts点的电流会回落到零。 如Lo感量极小或为零,则原边开关管一导通,电流很快就会直线上冲,如原边再无峰值反馈,则极易炸管了。
说个球,你说的和我说的是一回事,只是表达的方式不同。你没理解我说的,我也没理解你说的。我说的语言简单易懂,你非得要讲那什么CCM DCM,DCM不就是直流分量嘛.知道的人看得懂,不知道的呢?别用那些洋文来标榜,我最讨厌这种人。在IT界这种人特别多,说话说着说着就冒几个英文单词出来,好像不这样就显不出他有文化。
@GreenEnergy
这个波形,是不是有斜率嘛?我说的也没错啊,你非得钻牛角。问题是看从什么角度来讲,我开始的意思电感在直流回路中对短路电流的瞬态抑制作用,如果没有电抗器,那么电流在短路时几乎是垂直上升的。你非得要咬文嚼字。
@GreenEnergy
谁说我看成了在交流回路了?没看我前面说的是直流电抗器吗?既然是直流电抗器,当然是工作在直流回路中了。这是你对我说的话理解上的误解。原边开关管?难道你就只知道逆变电路?可控硅整流焊机电路里也有电抗器的,并且电感量是毫亨级的。在可控硅导通角很小时,输出的直流电脉动成分很大,就需要电感来续流平波。同时电感在回路中也起到了抑制电流冲击保护功率器件的作用。
@GreenEnergy
咋提高挖掘3525的潜力?![](http://www.dianyuan.com/statics/js/kindeditor/plugins/emoticons/images/13.gif)
