【show】入门级0-1500W工频正弦波逆变器制作与组装
相信很多新手想做一台属于自已的正弦波逆变器,那么既然是刚开始做就得从易到难,从简单到复杂一步步的走,不要贪大求远。立足现实好好掌握技术以后再上再高的台阶也不是问题。无情的挫折也无情的如果一次次的失败就会打灭一个人的热情。一切还是从头开始,下面我就把制作的过程和要点跟大分享一下希望给大家有所借鉴。为什么要从工频做起呢,这个相信大家也知道做高频得增加前级DC变换,而做工频只有一级变换。而对于我们业余新手来说,当然不要先去考虑先做什么正弦波驱动板,为了简单我们就选择现成的性价比高的驱动板EG8010+IR2110驱动板,只要撑握这个模块的性能就行了。
QQ图片20140427100209
QQ图片20140427100243
一共有17个脚位对应的功能看电路图一目了然
1292078510-381102
我们做工频去掉红圈那个电感就行了,输出的L,N直接换上相应电压的变压器,我们可以做12V,24V,48V,甚至更高电压。对于这款驱动板的驱动能力好多人反应说并管不行,要加大自举电容的容量,我试过了,就算是10U是可以带一对3205,不过没有上满载1000W过,其实心里也没什么底,嘿嘿你们怕炸管我也是也怕炸管啦,伤不起炸的都是银子。我是用新款的IR2113S,有1.5A的驱动能力而且自举电容增大到47U并管上KW表示无压力
QQ图片20140427103428
想越简单越好的人,当然按上面的图加主电路加7812和7805,再接上相应电压的变器就行了,做12V,就利用手头上220变7.5V电压的电源变压器。电压不对的就拆些线圈,就可以做成稳压输出220V的工频正弦波逆变器了。虽然这个里面集成了过流保护和过温风扇起动强冷保护,但是想更安全可靠些,我们还得增加一些相应的电路来做保护。下面就分开来说:
材料就绪,各种场管,电阻,电容齐全准备安装中.....
QQ图片2
QQ图片3
 装完整个电路接变压器万用表试机
QQ图片4
开机空载电池电压是26.1V电流是0.68A,空载输出电压224V
QQ图片5
准备负载150W灯泡
QQ图片6
带载150W输出电压225V。电池电流7.78A,电池电压24.6V算了一下效率可惜只有百分之八十一到八十二的样子
QQ图片7
全部回复(202)
1.防反接。这个对于移动安装频繁还有对生手有很重要的意交。一不小心就会全烧光光,损失惨重所以只多花几块钱的事来保证有时候的失误是一个很好的保障。大功率的机器用二极并接来防反接肯定是不行的,不可靠。我是利用场管来做反接,损耗小可靠性高。
 2.欠压保护
当逆变器使用过程度电压降到一定程度,就得关闭电路。这样对于电池以及逆变器的安全也是极为重要,电池过放会造成不可逆性损坏。电压过低也会造输出电压降低和成驱动不良。驱动不足的后果相信大家都知道的,逆变器会死得很惨。
3.过流保护
这个重要性不用说了,都知道当电路短路时或是过载时会严重损坏逆变器。
4.过温保保护
当时机器内部温度达到设定值直接关闭输出。
5.保护自锁
当电路运行故障或是保护时,保持关闭状态,并保持续报警提示。而不是打隔保护,只有清除故障原因,达到正常工作状态才能重新开机正常工作。
可以把过温、过流、欠压用一片运放LM324来实现
@斌520
1.防反接。这个对于移动安装频繁还有对生手有很重要的意交。一不小心就会全烧光光,损失惨重所以只多花几块钱的事来保证有时候的失误是一个很好的保障。大功率的机器用二极并接来防反接肯定是不行的,不可靠。我是利用场管来做反接,损耗小可靠性高。[图片] 2.欠压保护当逆变器使用过程度电压降到一定程度,就得关闭电路。这样对于电池以及逆变器的安全也是极为重要,电池过放会造成不可逆性损坏。电压过低也会造输出电压降低和成驱动不良。驱动不足的后果相信大家都知道的,逆变器会死得很惨。3.过流保护这个重要性不用说了,都知道当电路短路时或是过载时会严重损坏逆变器。4.过温保保护当时机器内部温度达到设定值直接关闭输出。5.保护自锁当电路运行故障或是保护时,保持关闭状态,并保持续报警提示。而不是打隔保护,只有清除故障原因,达到正常工作状态才能重新开机正常工作。可以把过温、过流、欠压用一片运放LM324来实现
LM324保护欠压,过温,过流保护电路
调试说明,调整参数前先断开7脚与5脚间的二极管4148
 1、2、3欠压,调节50K可调电阻,使2脚在6.5V以上,再细调使电压保护值在10.5V保护。
8、9、10过温,调节50K可调电阻,使9脚在6V以上,再调节到合适的温度保护。9脚下分压电阻为负温度系数电阻。
12、13、14过流,调节可调电阻,使13脚在0.2-0.3V左右即可。
5、6、7构成自锁电路。
@斌520
待编辑中
@斌520
待编辑中
你后面那款驱动板是湖北出产的吧 哈哈 1206的原件好安装
廖远方
@斌520
工频的好处就是奶冲击性能好.我也很喜欢这点.高频的好处就是效率高.重量轻.但是耐冲击性能我不太满意这点.
@laijinsong
你后面那款驱动板是湖北出产的吧哈哈1206的原件好安装
厉害,这你也能看得出来!元件用的大个头,板子确实要比前面的板尺寸要大些
@廖远方
我和你的看法一样,也一直对工频的特别有感情。
IGBT2010
不错,赞!!
fanyonfu
驱动板那买的TB没看到2113S
@斌520
顶,希望lz能卖个板来学习下,我想做96v5k的机器阿
@1027488382
这个板做96V有点适合,因为,输入电容耐压要用到160V的电容,脚位不好装。给驱动板供电的是用7812,最多只能24V输入,不过我看到有做降压模块的也是和78系列的三个脚位一样,但是最高电压是60V,想做到96V降12V还得加另外的降压模块。
@fanyonfu
驱动板那买的TB没看到2113S
把图放大了看,可以看到字
请继续把后面的测试发图给新手看看,在谈谈制作中的体会。让我们这些新手少走弯路,少爆管(爆银子)。在此谢谢楼主
@243076011
这也是我发贴的目的,最近有些忙而已,我会陆续发测试和心得。有些问题可以大家一起探讨
@斌520
经验是烧出来的
@神舟八号
经验是烧出来的[图片]
同感
少华
赞,有空也仿一个。
starmiao71
@斌520
MOS管内部有一个寄生的反并联二极管,反接照样炸!
来学习学习!!
DJ小磊
变压器买花多少钱
zsjzsj
不错,有空也做一个,楼主应该把参数再详细一点,比方说变压器什么的,呵呵!
yunyun909
@斌520
LM324保护欠压,过温,过流保护电路[图片] 调试说明,调整参数前先断开7脚与5脚间的二极管4148 1、2、3欠压,调节50K可调电阻,使2脚在6.5V以上,再细调使电压保护值在10.5V保护。8、9、10过温,调节50K可调电阻,使9脚在6V以上,再调节到合适的温度保护。9脚下分压电阻为负温度系数电阻。12、13、14过流,调节可调电阻,使13脚在0.2-0.3V左右即可。5、6、7构成自锁电路。
发个板子的链接
DJ小磊
@zsjzsj
我说你那变压器花多少钱 我也想买个  是在淘宝买的吗?
@DJ小磊
我说你那变压器花多少钱我也想买个 是在淘宝买的吗?
变压器是APC1500里面的变压器,以前看了一下要是淘宝买估计要260左右
DJ小磊
@斌520
能做多少W 呀
@DJ小磊
能做多少W呀
按照APC标注的是960W
可否晒晒线路板的链接,也好让菜鸟来学习学习,
@斌520
那个我也买了2个花了400元,搞了48V工频机,能带电磁炉。2000W时间长了温度高。
yuanfenru
2014-06-01 22:03
@斌520
你好,我用这板子装好后 怎么调都不会欠压保护 是12v供电 。所以来向你请教一下
@yuanfenru
你好,我用这板子装好后怎么调都不会欠压保护是12v供电。所以来向你请教一下
你测过2脚电压是多V了没有呢?再查一下3脚是否为5V,如果调不到6左右,说明下拉电阻过大,要减小阻值
