夏天快来了 电网电压低 接触器线圈电压达不到老是烧 怎么破?
小子所在单位 到了夏天电压就下降很多 可控硅焊机上的接触器线圈老是坏 带来焊机主变也老是烧毁 求大师指点怎么破...
全部回复(24)
yhtggg
限制输出电流
如果线圈供电是变压器就把变压器改造升压 如果是直接供电就改成变压器供电
小徒工
@yhtggg
限制输出电流
额 谢谢
小徒工
@中郎湖江
如果线圈供电是变压器就把变压器改造升压如果是直接供电就改成变压器供电
额 师傅 怎么做啊 换变压器啊?
@小徒工
额师傅怎么做啊换变压器啊?
换个屁,最简单的办法就是,将接触器的线圈匝数按比例减少一些,接触器就不会跳了。
小徒工
@秋雨_225
哦 谢谢秋雨 师傅 我看到好大的工作量呀  要数线圈
@小徒工
哦谢谢秋雨师傅我看到好大的工作量呀 [图片] 要数线圈
别去拆了,告诉你个办法。你测量一下你那夏天时的最低电网电压,比如280V至320V之间,你就取中间值300V。然后你去找当地卖交流接触器的经销商,定制一批线圈300V交流电压的交流接触器不就完事了吗?
小徒工
@秋雨_225
哦 我问问设备科看看 估计悬 还是得数线圈呀
秋雨_225
@小徒工
哦我问问设备科看看估计悬还是得数线圈呀
不然,你只定制线圈也行啊,拿回来换上就行了。
秋雨_225
@秋雨_225
线圈的总匝数是可以根据铁芯的截面积算出来的,然后把线圈装在绕线机上只管拉着拆线就是,绕线机有计数器的,差不多要到预定圈数了,就慢点拉。
小徒工
@秋雨_225
好的 谢谢师傅 嘿嘿
秋雨_225
@秋雨_225
匝数具体怎么计算,可以去问问度娘啊,度娘知道是谁吗?就是百度啊!
小徒工
@秋雨_225
好的 谢谢师傅
xu319
@秋雨_225
那要这么麻烦,串一个475的电容再整流成直流就可以了
小徒工
@xu319
额 谢谢师傅 能详细讲讲么
xu319
@小徒工
额谢谢师傅能详细讲讲么
电阻200K/2W的,电容4.7UF左右,具体接触器不一样会有点差别,自己试试
小徒工
@xu319
[图片]电阻200K/2W的,电容4.7UF左右,具体接触器不一样会有点差别,自己试试
额 谢谢师傅的回复 为什么要这么弄呀
帅男
@小徒工
额谢谢师傅的回复为什么要这么弄呀
他们说的都太麻烦!依我看你可以先在线圈的输入端并一个2UF以上的CBB电容试试。如果还不行还有一个办法就就不用接触器直在前板或后面板开孔加DZ47-63A-3p的空开!
小徒工
@帅男
师傅前面一招是提高功率因数的意思么? 后面一招不大好用 那样的话没有保护了 这个焊机过流过压欠压缺相全靠切断接触器的 装上怕没的保护了
brsys
@小徒工
师傅前面一招是提高功率因数的意思么?后面一招不大好用那样的话没有保护了这个焊机过流过压欠压缺相全靠切断接触器的装上怕没的保护了
电压低造成接触器不吸合还是什么,电压低->接触器反应->从而造成某电流电压什么样的异常->造成其它电路的损坏。这个你都没有说清楚,别人是答不了的了。有可能你的判断有误呢?不是接触器造成的呢?
小徒工
@brsys
 额 师傅是这样的 白天机器都在用所以电压低 380的电有时候只有320左右 导致 接触器吸合不爽 电流电压不稳  时间一长接触器触点打毛缺相 最后导致主变的损坏 晚上机器只有部分使用 电压偏高 420左右
brsys
@小徒工
 额师傅是这样的白天机器都在用所以电压低380的电有时候只有320左右导致接触器吸合不爽电流电压不稳 时间一长接触器触点打毛缺相最后导致主变的损坏晚上机器只有部分使用电压偏高420左右
这个接触器线圈电压是几伏的那要看仔细了。
brsys
@brsys
看上面贴的意思线圈电压是380VAC了,是不是啊?
小徒工
@brsys
380/110 也有220 的 接220的保护电路不起作用
