上篇文章中谈到了良好接地的重要性。实际上,良好的接地不仅是高精度测量的前提,更重要的是它可以避免仪器、附件、测试件及测试夹具的损坏。 但良好接地的标准是什么,如何才能保证良好的接地,相信是诸位工程师感兴趣的。以下的文章中,我引用了安捷伦的维修服务部的一部名为“安捷伦电子测量仪器使用及维护建议”小册子的部分内容,即“电子测量仪器的接地”
维修中经常发现由于仪表没有保护接地而烧坏仪表。使用仪表时务必要保证要有良好的接地。为了电磁兼容的需要,绝大部分电子测试仪表都安装了电源滤波器。电源滤波器的工作原理如下图
由图可见,电源波器的共模抑制 CY1 和 CY2 (CY1 = CY2) 连接到了仪表的外壳和电源的保护地上。如果没有接上电源保护地,则由于 CY1 和 CY2 的分压作用,仪表的外壳将会带上市电电压 (L, N 线之间 ) 220 V 的一半电压,即 110 V 电压。这将会对仪表操作者人身安全造成威胁 ; 同时会损坏仪表的信号输入输出端口内部电路,如信号衰减器、信号放大器等 ; 也会损坏仪表通讯接口,如 GPIB 接口、RS232 接口、USB 接口等。
需要注意的一点是如果使用的是欧标的电源插头 ( 如图 ) 插到国标的插座上,电源接地线就没有接上,此时上面描述的情况就会发生。
电源接地系统要求1. 接地线必须同任何导线完全隔离及绝缘,且仅能在建筑物的真正接地线处和电源中性线 ( 零线 ) 相接。2. 接地线线径至少为 3.5 mm。3. 接地线不是电源中性线 ( 零线 ),且必须与中性线分开 ( 概念上 )。4. 接地阻抗在电源插座中性线与接地线之间测量时不得大于 2 欧姆 ( 适用于TN 系统,值仅供参考 )。5. 在电源输出插座所测得的零线与地线间的电压不得大于 1.0 V,同时无论设备是否开启,电压的变化量不得超过 1.0 V。6. 不能用铁管代替接地线。7. 在接地线的接地端测得的接地电阻不大于 1 欧姆。
以上这些相关的电压和电阻值,我们可以用一个手持数字万用表测得。更为简单的方法是使用一个电源插座检测器, 如下图。这种通用产品在市场上很容易买到。
