RGB高压自控同步恒流 / DMX512标准接收模组 / 大功率LED恒流驱动电源
本公司开发出多款用于洗墙灯,投光灯,LED路灯等LED灯具专用恒流驱动电源,有驱动3X12RGB 1W大功率LED;高压自控同步,DMX512受控恒流驱动等,另有DMX512标准接收模组,大功率LED灯具专用电源模组等系列成熟方案,欢迎有需求的厂家来电联系,
13662241359,马生MCTEST@163.COM
http://www.atyourfirst.com
全部回复(13)
dnis
型号:AT2010-XXXA
输入:
AC85到265V
内部自动颜色变化
七彩渐变,跳变
输出:
电压2V到48V/隔离
恒定电流350mA/700MA
最多同时三路输出
尺寸:170*38*29mm
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1174188828.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
dnis
@dnis
型号:AT2010-XXXA输入:AC85到265V内部自动颜色变化七彩渐变,跳变输出:电压2V到48V/隔离恒定电流350mA/700MA最多同时三路输出尺寸:170*38*29mm[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1174188828.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
DMX512国际标准接收模组,超小体积,移植性强,适合任意灯具驱动
型号:AT2080
  输入:
DC8到16V
DMX控制端口,内含一组RGB节点,可控制产生256*256*256种色彩.
  输出:
RGB三路电压型输出,输出电流 最大可达1000mA
尺寸:直径13*12.5*5mm
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1174192175.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
dnis
@dnis
DMX512国际标准接收模组,超小体积,移植性强,适合任意灯具驱动型号:AT2080  输入:DC8到16VDMX控制端口,内含一组RGB节点,可控制产生256*256*256种色彩.  输出:RGB三路电压型输出,输出电流最大可达1000mA尺寸:直径13*12.5*5mm[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1174192175.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
型号:AT2100
   输入:
AC85到265V/DC24V/48V
    输出:电压2V到48V
内部自动颜色变化,最多同时三路RGB三路输出,也可常亮输出,每路可以驱动3~12PCS 1W大功率LED,每路恒定电流350mA(交流供电时可实现多灯同步),尺寸:210*32*17mm
   500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1174194171.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
dnis
@dnis
型号:AT2100  输入:AC85到265V/DC24V/48V    输出:电压2V到48V内部自动颜色变化,最多同时三路RGB三路输出,也可常亮输出,每路可以驱动3~12PCS1W大功率LED,每路恒定电流350mA(交流供电时可实现多灯同步),尺寸:210*32*17mm  [图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1174194171.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
型号:AT1100-C
输入:
AC/DC12V到16V
输出:
电压2V到10V恒流
适合1个1W LED/1个3W LED/3个1W LED/1个5W LED
尺寸:T型18*12mm
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1174196687.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
dnis
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1174230190.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
idled
d
idled
d
dnis
型号:AT1310
输入:AC85到265V
输出:
电压2V到10V/隔离
恒定电流100mA/350mA/680mA
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1176038325.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
liucx761128
@dnis
对你的这款RGB控制驱动器感兴趣.是否可以提供样品,进行测试!可以付费,请报价!LIUCX99@163.COM  我公司专做大功率LED灯具.产品出口.
@dnis
有8脚贴片IC的7彩渐变控制芯片吗?
clarkxlh
@liucx761128
BP2808是一款驱动LED的恒流控制芯片,工作范围从30V到450V,占空比
从0-100%.支持交流85V-265V输入,主要应用于非隔离的LED驱动系统.
采用专利技术的恒流控制方法,使得LED电流从交流85V-265V范围内变化
小于±5%.采用专利技术的系统结构,使得系统18W的LED日光灯方案
中,在交流85V-265V范围内系统效率始终高于90%.
在交流85V-265V输入范围内,BP2808可以驱动从3W到36W的LED阵列,
广泛应用于PAR30 / PAR38等7~20颗1瓦灯杯和LED日光灯.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3327161243318286.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
广州晶丰电子科技有限公司
BP2808
nj898wjq
@dnis
型号:AT1310输入:AC85到265V输出:电压2V到10V/隔离恒定电流100mA/350mA/680mA[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1176038325.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
发资料及报价
nj898wjq@163.com
slkjled
@dnis
这款不错,可以加一下我QQ吗,想和你交流一下
