vicor 电源配置
   最近正好要配置一套电源,还请大家讨论一下如何用vicor的产品去配置。
先说一下要求:
输入:
        额定220V(±10% 50HZ  为适应宽电压工作范围,输入电压可以是120~260V
输出:
      电压有24V,3A
              ±15V, 2A
              12V,3A
               5V,5A
               0~24V可调,2A
    电流源:最大电流5A
其他要求,尽量模块化,体积尽量小。
如果用vicor产品配置的话,大约成本多少?
全部回复(13)
HEV骆驼
看你这么多路的电源,虽然不是很了解VICOR的电源型号,估计没有多路不同电压的。这样的话估计会用到不少模块,成本不低!做实验用应该行,实验室做实验的话一般不怎么考虑成本的!要是想量产就得好好考虑考虑了吧!
Vicor520
0-24V 2A这路做不到,只能做到2.4-24V。
tanb006
这成本,估计能买个成品的多路实验电源了.至少比手机贵
buer1209
@tanb006
这成本,估计能买个成品的多路实验电源了.至少比手机贵[图片]
要用vicor的产品肯定比较贵     不差钱,质量好就行
HEV骆驼
@buer1209
要用vicor的产品肯定比较贵  不差钱,质量好就行   [图片]
你牛!!以后做产品,成本就是需要考虑的首要因素了!赚钱最重要呀
mcu51
@buer1209
这么多路电源,用vicor模块搭建比较困难。最好还是自己做开关电源吧,辅助电源的要求应该不会太苛刻
tanb006
@HEV骆驼
你牛!!以后做产品,成本就是需要考虑的首要因素了!赚钱最重要呀[图片]
同意骆驼兄.国内还是国外,第一考虑的还是价格,第二考虑的必须是质量.
10块钱用10年,和5块钱用8年的你选哪个?还是价格为王的时代.
zhanglr
@buer1209
做研究可以不差钱   做产品可不行  哈哈  要不然赚不够吃的了
tanb006
@zhanglr
都模块了还怎么研究啊.拆开了也不过一堆零件.
电路即使能复制,零件你是复制不来的咯.
很多专用零件是买不到的.
buer1209
@tanb006
都模块了还怎么研究啊.拆开了也不过一堆零件.电路即使能复制,零件你是复制不来的咯.很多专用零件是买不到的.
tanb兄所言甚是   vicor这种产品集成度太高了    拆开也废了
tanb006
@buer1209
tanb兄所言甚是 vicor这种产品集成度太高了  拆开也废了  [图片]
借鉴可以.
抄袭就可耻了.
广大工程师同志们还是要自主研发啊.
啥时候国产模块能卖到黄金价,我们也扬眉吐气了.
单个电源做这么多路的,应该没有,就算有价格应该也挺高的。
@Vicor520
0-24V2A这路做不到,只能做到2.4-24V。
版主,VICOR电源一般都有几路输出?
