【show】25W 5V5A隔离反激式变压器设计完整计算过程
该帖是根据我的毕设题目做的设计,第一次做隔离型的开关电源。难点主要是变压器的设计,查阅了不少书,下文主要以sanjaya的设计思路来展开。
设计过程中有不少疑问,我想也是许多新手经常碰到的问题。所以在此展示出来希望大家批评指正。多提宝贵建议。
全部回复(20)
wuxiaod
最终设计结果:选择EC28/34骨架,Np=30,Ns=6,辅助绕组=11。Lp=263uH。开气隙1mm.
毕设做的设计,大家看看算的对不对。希望大家不吝赐教。
wuxiaod
@wuxiaod
最终设计结果:选择EC28/34骨架,Np=30,Ns=6,辅助绕组=11。Lp=263uH。开气隙1mm.毕设做的设计,大家看看算的对不对。希望大家不吝赐教。
自己顶起。不要沉了。。
wuxiaod
@wuxiaod
自己顶起。不要沉了。。
疑问1:钳位电压设定是否合适。该值是完全按照功率管的最大漏源击穿电压设定呢,还是与输入电压也有关系。一般通用输入220V,功率管选择VDss=600V,钳位电压计算Vz<=VDssxKc-Vin-Vos=600x0.8-310-15=155.一般钳位在150左右。此处我的输入电压比较低选择功率管IRF640的话,VDss=200,Vz<=109,钳位也在100V。有这个必要吗?是不是50V就可以了。
阿sheng
@wuxiaod
顶起,看标题还以为是AC转DC的。
wuxiaod
@阿sheng
顶起,看标题还以为是AC转DC的。
我是分开做的,设计不是很规范。改天上个波形。
@wuxiaod
不错啊
feige1001
@wuxiaod
初次匝数是怎么计算的,可以说的仔细点吗?
wuxiaod
@wuxiaod
先上个波形,以下各图探头统一衰减10倍。 Vds CCM
wuxiaod
@wuxiaod
先上个波形,以下各图探头统一衰减10倍。VdsCCM[图片]
开关管采样电阻上电压波形,这个波不是很理想,不知道什么原因造成的。
wuxiaod
@wuxiaod
开关管采样电阻上电压波形,这个波不是很理想,不知道什么原因造成的。[图片]
输出二极管两端电压波形,这个的问题就是尖峰有点大。处理起来稍微有点麻烦。一般是阻容钳位,但是参数还没有调好,峰值有80V,大家有好的方法没。
wuxiaod
在论坛几位工程师帮助下,实验总算有点进展了。最大的感慨就是:真正电源设计人员其实对这些变压器怎么选型,有很直观的认识,并不需要复杂公式的推导。可怜我们整天埋头在一堆堆公式里面,不停验算迭代,算出来了也离实际太远。太学院派了。
wangjiudan
@wuxiaod
25W用E25的磁芯就够了。我最近刚做了个AC/DC的,输入220VAC,输出40W,24V;输出尖峰有点大(400多mV),还没调好。因为也是刚接触,所以不知道您是否有什么方法可以减弱?(负载调整率<0.2%)
@wangjiudan
25W用E25的磁芯就够了。我最近刚做了个AC/DC的,输入220VAC,输出40W,24V;输出尖峰有点大(400多mV),还没调好。因为也是刚接触,所以不知道您是否有什么方法可以减弱?[图片](负载调整率
25W用EF25的磁芯就够了。我最近刚做了个AC/DC的,输入220VAC,输出40W,用EF25的加厚的磁芯也够了
请问你们的线径怎么确定的?
@心碎的乌托邦
你把EF25的变压器 做到 40W了?  长时间工作变压器应该很烫了 工作效率也变低了吧
Globl
这算法很特别,
Globl
IOR=0.9怎么算的,,Ii=IO/1-D这个有点不解
大神
司磊磊
@Globl
ior从哪看的?我咋没看到,后面那个公式是根据积分,io相当平均值!
@wuxiaod
直流输入用专业芯片就行
