明微非隔离恒流驱动芯片方案剖析-----SM73XX系列,包括上图中:SM7301,SM7302,SM7307,SM7330B,SM7332PB,SM7523B,SM7525。非隔离恒流驱动芯片广泛应用于LED室内照明,根据用户的实际情况打造最具性价比的LED照明驱动方案。
SM7301:
SM7301 是一款高效高功率因数的 LED 驱动控制芯片。采用我司专利的高压启动及供电技术,芯片不需辅助绕组提供电源,可直接从交流整流桥后的高压输入端供电,也支持 20Vdc ~ 600Vdc 直流电压供电。SM7301 主要适用于高亮的 BUCK LED 驱动器。系统工作在开环电流模式,无需任何的补偿元件,即可实现恒定的输出电流。外围元件少,系统成本低。输入无需高压电解电容即可使系统的功率因数大于 0.9,效率大于 90%。可通过 EFT、雷击、浪涌等可靠性测试。另外,SM7301 支持线性调光和 PWM 调光。
SM7302/SM7307:
SM7302/SM7307是一款内部集成功率管的高效的PWM-LED恒流驱动控制芯片。恒流精度可达到全电压范围±3%,芯片直接从 DRAIN 输入电压供电,不需要辅助绕组提供电源。SM7302/SM7307主要适用于高亮的 BUCK LED 驱动器,无需任何的补偿元件,即可实现恒定的输出电流。SM7302/SM7307非隔离恒流驱动方案外围元件少,成本低,具有 LED输出开短路保护特性。SM7302做非隔离LED驱动方案功率最大20W,电流300mA,而SM7307功率最大18W,电流150mA。
SM7330B/SM7332PB:
SM7330B/SM7332PB均是一款高精度、高效率、高功率因数的降压型 LED 恒流驱动控制芯片。芯片工作在临界导通模式,在全电压 85Vac~265Vac 输入电压范围内,恒流精度可达到±5%,PF 值大于 0.9。SM7330B/SM7332PB 主要适用于高亮的 BUCK LED 驱动器,可实现恒定的输出电流。SM7330B/SM7332PB非隔离恒流驱动方案外围器件少,成本低,具有输出开、短路保护特性。可通过 EFT、雷击浪涌等可靠性测试。SM7330B最大可做48W,SM7332PB最大可做24W,电流300mA.
SM7523B/SM7525:
SM7523B/SM7525均 是应用于离线式小功率 AC/DC 开关电源的高性能的原边反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒流输出,精度小于±5%,无需环路补偿,并可使系统节省光耦,TL431 以及变压器辅助绕组等元件,降低成本。SM7523B/SM7525芯片内部集成了逐周期峰值电流限制,FB 过压保护,输出开/短路保护和开机软启动等保护功能,以提高系统的可靠性。SM7523B非隔离恒流驱动方案最大做5W,60mA。SM7525非隔离恒流驱动方案最大做7W,100mA。
