关于恒压恒流电路
一般的恒流电源都是把电流采样放在地线,控制电路简单,精度高,但也有很多致命缺点,譬如应用时如果不小心把采样电阻短路了就达不到恒流的效果了。如果把取样放在正线上则不会出现此问题,那么请大家帮忙出几个好招,如何在正线上取样呢?我列举一个,直接用电阻取样,输出电压低了以后不能提供给运放足够的工作电流,所以不太适合;另外鄙人想用电流互感器,感觉理论上可以,还没实验不知是否可行。大家给支支招,还有没有其他的方法。多谢。
全部回复(11)
ghsdwf
采样电阻放在高位短路了也一样不能恒流。
zgqi_315
@ghsdwf
采样电阻放在高位短路了也一样不能恒流。
放在高端的话肯定不能到短路,因为随着电压的降低运放的输入电流变得很小,是不是?那为什么我用互感器也不行呢?
ghsdwf
@zgqi_315
画个图计算一下,高位真的行吗?互感器一般只能测交流。
lymex
@zgqi_315
用到什么互感器?
直流的也有,但一般叫电流传感器,或DCCT(Direct Current-Current Transformer)。
zgqi_315
@lymex
用到什么互感器?直流的也有,但一般叫电流传感器,或DCCT(DirectCurrent-CurrentTransformer)。
好像确实不行,那么如果必须要在高位采样做恒流的话,应该怎么做呢?
ghsdwf
@zgqi_315
用差分放大,但是放在高位会有很大的共模电压,运放要选有较高共模抑制比的。
zgqi_315
@ghsdwf
差分放大试过,不行啊。电阻取样到输出电压逐渐变低甚至到零的时候,取样根本取不到了。
lymex
@zgqi_315
加大运放供电电压,或用RR运放。
ghsdwf
@zgqi_315
万用表里测试电路也是差分的,可以测到几mA,电压可以测到mV, 还解决不了这个问题?
zgqi_315
@ghsdwf
万用表里测试电路也是差分的,可以测到几mA,电压可以测到mV,还解决不了这个问题?
我所说的差分可能和你所说的有所差异,能否传个草图上来学习一下?
ghsdwf
@zgqi_315
