APFC内置MOS管20W以内非隔离驱动过认证方案
ZA8606是一款非隔离LED 降压型駆动控制器芯片。它提供简单的应用线路就能得到高功因素, 高效率以及高精准的定电流功能, 因此ZA8606能够符合LED 照明的规格需求, 并且能降低电源的材料成本。ZA8606  采用45KHZ 的定频操作, 和内部200mV 精准的参考逻辑控制比较器, 经由平均电流回授回路得到准确的LED 电流, 另外可透过DIM 脚位很容易控制LED 电流完成线性调光功能。
T8日光灯电源板(非认证)
T8日光灯电源板(过EMI认证:CE,FCC,TUV,CCC)
输入电压 :      AC85~265V
驱动功率 :      <20W
输出电压 :      30~80V
最大输出电流 :      300mA
典型应用 :      E26/27球泡灯,筒灯,射灯, T8 LED灯管
应用描述 :      内置MOS,高功率因素,低谐波失真(THD)
全部回复(0)
