  • 论坛首页
  • 产品/供求资讯
  • 安恩科技IML8683 去电源化的线性高压方案配合高压灯珠低成本过一切欧规认证--高PFC和高效率并存
IML8683 线性去电源化供电方式介绍:
  1,全球任何地方的电压,均是交流供电,输出为50HZ,或者60HZ 的交流电源,经桥堆后输出会变成:100HZ,或120HZ 的直流电,要更好利用电网里的电,我们就要设计让电流紧跟电压的变动,用以驱动光源,才能更好利用电网的电。
因此才有了 线性的驱动IC,才会将电流调整如下图的输出方式;(I max4,I max3,I max2,I max1)----IML8683 是颗限流的IC,每一段的电流是被钳制住的。如下图;
2,因为输出电压交替性变化,灯珠其实一直在耐受着冲击,每一段均会从Imax1电流,随时间增长变成Imax4,再随着时间减弱至:Imax1;    频率为:50HZ 或60HZ 的变化;是一个脉冲式的供电模式;
     而功率计算只能从平均电流*电压计算得来,I平均约等于:40~60%Imax,  灯珠在最大电流使用时间为:一个周期的30~40% ;用线性产品,简单,对灯珠的冲击相对较大,利弊显著。
琉明斯24V高压5630灯珠配合IML8683可以灵活设计,灯珠数量少的情况下不影响光效
24V高压灯珠参数如下:
正向电流IF: 20毫安      电压:24V          显指:>80        功率:0.5W    预计7月10日过完LM80认证
配合艾笛森2835的6.6V高压灯珠应用让光效更好走性价比路线
2835高压灯珠参数如下:
产品名称:2835 HV 0.4W灯珠
 使用电流:60mA
 峰值电流:100mA
       电压:5.5V-7.0V
       功率:0.4W       流明:35lm-45lm
 显色指数:>80
 最小包装:3000PCS/包
<注:此款灯珠正在过105℃的LM80,报告预计九月份出来!>
全部回复(0)
