非隔离电路占空比大于75%,这是怎么保证伏秒平衡的?
如下图 ,电感波形。
QQ图片20140509155900
全部回复(6)
可以伏秒平衡的,只需上升与下降的斜率不同就可以了……
上升与下降的斜率相同就不能平衡了~~
@chicony_yan
可以伏秒平衡的,只需上升与下降的斜率不同就可以了……上升与下降的斜率相同就不能平衡了~~
按照图中所示,应该是斜率一样的。
@zhangxu869
按照图中所示,应该是斜率一样的。
我指的是电感电流的斜率~~
电流斜率由其两端电压及自身感量决定~~
@chicony_yan
我指的是电感电流的斜率~~电流斜率由其两端电压及自身感量决定~~
占空比最大可以多少,能做大0.85吗?或者更高?
@wangbuliao821
这个就要看IC的能力了~~
st.you
@wangbuliao821
做到1都可以。
