一故障请教大家!
是瑞龙WS-300S
收机时故障为按枪开关保护
断开中板,高频板故障依旧
检查所有的场管都是好的
再量了下逆变输出波形如图:
之后又检查RC吸收和驱动板,正常
请教 这故出现在哪?
请教各位了!在下先谢了!
全部回复(13)
yhtggg
把逆变板到 高压打火板的 高频断开再试试
zjunfeng
看你的波形是逆变板上的脉冲驱动小板3只4148 有短路的你查一下
@zjunfeng
看你的波形是逆变板上的脉冲驱动小板3只4148有短路的你查一下
谢谢!驱动板都检查过,并以好板代换过。故障依旧
这是驱动小板波形
这是长条板输出波形。
yhtggg
@700258
谢谢!驱动板都检查过,并以好板代换过。故障依旧[图片]这是驱动小板波形[图片]这是长条板输出波形。
MOS管 有性能不良的 找找吧     或者是绝缘不够
鲁焊
既然按枪开关保护,你如何让测得输出波形?
@鲁焊
谢谢!
主电源加48V电压测的
 所有场管都以拆下来量过,而且现在每个桥臂只装了一只管子。
现在不知故障出现在哪里了。还请大师们指点!
@700258
谢谢!主电源加48V电压测的 所有场管都以拆下来量过,而且现在每个桥臂只装了一只管子。现在不知故障出现在哪里了。还请大师们指点!
看看强电与电流环之间的主线是不是有爬电,铝板与莫斯的绝缘多少,
鲁焊
@700258
现在只有上板有故障了,吸收,推动变压器,滤波电容,看看推动有没有漏电
也就这些了
yongxin639
检查一下主变,把快恢复断开在测波形
yhtggg
@700258
把整个上板与散热器隔离悬空(地线也拿掉) 加高压,排除绝缘的问题,驱动板 主控板 换一块好的试一试,剩下的检查下 CBB电容和RC吸收电路 ,再不行就是PCB 有漏电了
断开高频逆变板到点火板的线,扣枪看看,保护的话关机再断开逆变板上的中板主板插头,扣枪看看,保护就断开逆变板主电看看,
秋雨_225
三个主变的原边绕组有匝间短路现象,造成这故障的原因是用户长期超负荷使用焊机,主变温度长期处于高温状态引起的。没见第一张波形的尖峰电压很高吗? 这说明主变的励磁电流很大
@秋雨_225
三个主变的原边绕组有匝间短路现象,造成这故障的原因是用户长期超负荷使用焊机,主变温度长期处于高温状态引起的。没见第一张波形的尖峰电压很高吗?这说明主变的励磁电流很大
