逆变焊机IBGT模块代换为IGBT单管问题?
焊机现在是IGBT模块的 35A1000V 俩个,全桥驱动 。
现在想用IGBT单管40N120代用,可以吗?用那种4只IGBT的小板含驱动电路的,变压器耦合驱动。
需要改其他电路吗?如果可行要注意什么?
全部回复(9)
bg3nit
换这种 可以吗
@bg3nit
换这种可以吗[图片]
完全可以,注意管的余量和工作频率
yhtggg
@sendejinshu
完全可以,注意管的余量和工作频率
如果是胆管的换成 模块呢  直接上?
bg3nit
@bg3nit
换这种可以吗[图片]
上机 试了 还好没有炸管 很好用
貮寶
@bg3nit
上机试了还好没有炸管很好用 [图片]
这不是正宗的维修办法!不值得效仿的!维修最怕就是这样!冒险去走弯路!修就是修,玩机器就是玩!替代有风险!
@貮寶
其实有时候冒险也是一件乐事,维修人员不走点弯路是永远学不会不明白。
@sendejinshu
完全可以,注意管的余量和工作频率
igbtsy
@sendejinshu
[图片]其实有时候冒险也是一件乐事,维修人员不走点弯路是永远学不会不明白。
单管的故障率远高于模块。
第一,要确定同规格的模块与单管IGBT的相同负载持续率下的余量,因为模块的散热比单管的要好,在同负载持续率下,用单管替换模块,有可能出现问题。
第二,要确认模块和单管的驱动是否一致。其驱动配置如果不同,会出现温漂,导致炸坏单管IGBT;
第三,要确认主变是否匹配,这也是第一点中提到的裕量相关的问题;
第四,要确定你用的单管IGBT的质量是好的,有的单管IGBT,标的型号与实际规格是不一样的,如仙童的G40N60和FGH40N60就是不同的规格,前者在100度时只有20A,后者有40A,当然40A,1200V的管子有没有这种情况,就不清楚;
第五,个人不赞同如此替换,因为维修机器,是没有做实验的,也是没法在极限条件下做各种实验的,可能你自己开机,使用一会儿都没有问题,但长时间使用或特定条件时,会出现炸机;
另外,前面有兄弟提到频率问题,也要注意。但模块机器和40N120的单管机器,频率基本上都是18-20K。
