接下来是 正激变压器的设计,按公式,我们一步步来,,,,,,
输出40v 15a,600w,效率预设0.85,输入为370v-420v
1:AP=AW×Ae=(Ps×104)/(2×ΔB×fs×J×Ku)
Ps : 变压器视在功率 ( W )
Ps=Po/η+Po
Ps=600/0.85+600=1306W
J : 電流密度 ( A ) .取500 A/cm2
Ku: 窗口系数取0.3
AP=(1306×104)/(2×0.20×65000×500×0.3)=3.348 cm2
那么就找和3.348cm2差不多的磁芯,但是找了半天,木有看到,,,,,那就pq3535吧
AP=4.323 ,AE=196
那么现在来计算圈数,,,,,
第一步是计算变比
希望他在370v,满载输出时,占空比为0.4,那么370*0.4/42=3.524
第二部是原边圈数
NP=370*DMAX*10000/(F*B*AE)
=370*0.4*10000/(65000*0.2*1.96)
=58圈
次级圈数=58/3.524=16.48圈,如果把次级取到16圈,原边NP=16*3.524=56.3圈。取到56圈
第三部是线径的计算
IPK原边=Po / (η×Dmax×VIN) =600/(0.85*0.4*370)=4.769a
不可忽略的是原边电感那个激励电流,那么我希望最大峰值电流不超过5a,可以控制原边电感量和输出电感量
原边有效值电流 I有效=IPK*根号下(DMAX/3)=5*0.36514=1.825a
按经验0.55mm线过1a电流问题不大,所以原边采用0.55*2双线并绕。对于65k的频率,肌肤效应好像是在0.6个mm,0.55mm铜线应该能被完全利用
对于输出绕组的计算直接原边*变比=1.825a*3.524=6.43a 那么输出线用0.55*6跟
接下来是验算,骨架是否绕的下,这一步很重要!
绕发还是三明治,,
先看骨架槽宽为22.4mm,第一层为0.5原边,原边为双线0.55mm,28圈。0.55*2*28=30.8mm。。。。。。
超了,那么我还是希望一层能够绕下! 除了加大线径,好像没有啥办法,至于肌肤效应,先放一边不管,,,
那么预设一根0.7mm的线,先计算一哈0.7mm线能够多大电流 0.35*0.35*3.14*5=1.923a 好像可以
0.7mm线绕28圈,需要的宽度为0.7*28=19.6mm ,19.6mm/22.4mm=0.875.。。。。有那么点紧张,但是应该能绕的下
在计算一哈次级,次级是0.55线6跟并绕,那么0.55*6=3.3mm,一层宽度按有效20mm算。20mm/3.3mm=6.06,那么3层应该是可以绕完的,,,,,,
现在看一哈骨架的深度,一边的宽度为(31.5-17.3)/2=7.1mm
那么一共有5层漆包线,0.7*2+0.55*3=3.05mm。。。。。
一半都没用到,,,看来前面的计算有问题,,需要重新核算,,
