LED驱动老化问题
0s0160104562520140511_093954
请教大神LED驱动在老化的时候,芯片引脚周围出现这种凝固物,不知道是什么了?把这种凝固物体抠下来之后,经过一段时间,就完全融化成水了,还有绿色的结晶物。
绿色的结晶物,我想是绿油脱离导致。这个凝固物是什么就不得而知了。。。
全部回复(11)
chyh
烙铁焊的时候熔上面的助焊剂吧
linss
@chyh
烙铁焊的时候熔上面的助焊剂吧
说得对,应该是助焊剂。
@chyh
烙铁焊的时候熔上面的助焊剂吧
我不使用助焊剂的了。助焊剂抠下来之后会变成水吗?并且这个还是老化了两天之后才出现的现象。
@duanyuntian0719
抠下了常温下自然老化变成液态的吗
助焊剂也可以去除的
shenx123
@linss
说得对,应该是助焊剂。
想办法去掉不就好了
@wangbuliao821
抠下了常温下自然老化变成液态的吗
恩,是的,就是抠下来,放在桌子上,过了一下,就化成液体了。
@shenx123
想办法去掉不就好了
刚开始没有的,是在老化了两天之后出现的。
@山东大汉
助焊剂也可以去除的
我没有使用助焊剂了。
@duanyuntian0719
我没有使用助焊剂了。
不是助焊剂
@化二为一
不是助焊剂
你好,那请问这是什么问题了??
