  • 论坛首页
  • TI论坛
  • DC/DC电源芯片不知为什么工作几分钟后就会烧毁,有什么改进方法吗
本人刚开始使用DC/DC电源芯片,任务输入为12V,需要产生5V、3.3V、1.8V、1.2V、2.5V电压的二级电源。目前方案是使用1颗TPS62150由12V产生5V,再使用3颗TPS62060由5V分别产生3.3V、1.8V和1.2V,使用TLV70225由3.3V产生2.5V电压。
焊装好后测试12V输入电流为0.22A(输入功率2.7W),即使按效率100%计算,5V的输出电流也就0.54A,而TPS62150的额定输出电流为1A,可是不知为什么每次工作几分钟后TPS62150就会烧毁,烧毁后输出和地短路,使用2块板子各烧了2片现象一样。单独使用电子负载拉TPS62150的输出1A没有问题。请各位大神帮忙分析一下哪里的问题,怎么改进,难不成是因为开关频率耦合了?谢谢!
全部回复(12)
新月GG
既然与时间有关,建议测试的时候检测下芯片的温度,看是否是过热烧毁。
如果带电子负载没问题,需要看下原来带的是什么载。是不是带别的载,环路稳定性出现问题。
总之要再多测试些波形,先确认原因。
至于烧毁后输出和地短路,就比较好判断,把芯片拆掉,看是否还短路吗。
higel
会不会是后面3个BUCK的输入峰值电流刚好都在同一个点,并且这几个峰值电流加起来超过1A
飞翔2004
既然过几分钟才会烧掉,应该万用表串进去实测下电流是否过大而导致芯片损坏?楼主你先一路一路加上去看下,看加上去的时候哪路烧了,然后在排除是否有其它问题。。。
tabing_dt
@higel
楼主问题解决了吗?是画PCB板的,还是手工搭接的电路,手工搭的话电路查下看有没有搭错的..
建议检查看TPS62150的FB是否焊接良好,以及它上面的电阻。并且用示波器测试下5V的波形,看是否飘高或者不稳定。5V端接的电容是不是都能耐压6V或以上?
多提供一些各个节点的测试波形才容易分析啊
fjsh2188
建议从负载方面找找原因吧,既然带负载没事,那跟新月说的差不多思路
tanb006
自己看看波形吧,有可能是反馈造成自激烧了的
发热厉害多数情况是这样.
如果轻载或空载都烧,那肯定是布线或零件参数有误了.
期待修好后给个过程.
这种情况是硬件电路设计的问题,不会是负载过大
buer1209
检查一下硬件电路设计   看看是不是内部就有电流回路
另外要注意各电源之间的隔离问题
shenx123
可能是元件逐步升温引起的, 你要观察几分钟到几十分钟后不稳定以前,各元件的电压和温度变化,逐一排查
zoufeihu
从 这时可以知道--即使按效率100%计算,5V的输出电流也就0.54A,而TPS62150的额定输出电流为1A   --是后级有问题了.要不是芯片本身有问题,就是焊接工艺问题比如那里短路呀,还有可能元器件也有可能有问题。
后面3.3V、1.8V、1.2V、2.5V是从5v取电压的,既然前级出问题了,后级当然也会有问题了。因为5V输出的电流是有问题的,不受芯片控制。所以,你后面并的越多,电流也是会跟着增大,不烧才怪了!!
@zoufeihu
从这时可以知道--即使按效率100%计算,5V的输出电流也就0.54A,而TPS62150的额定输出电流为1A  --是后级有问题了.要不是芯片本身有问题,就是焊接工艺问题比如那里短路呀,还有可能元器件也有可能有问题。后面3.3V、1.8V、1.2V、2.5V是从5v取电压的,既然前级出问题了,后级当然也会有问题了。因为5V输出的电流是有问题的,不受芯片控制。所以,你后面并的越多,电流也是会跟着增大,不烧才怪了!![图片]
单独去调试12V转5V。断开后级输入
观察是否正常
再用外接电源供后级
观察是否正常
电源的串并联使用要计算电源的输入阻抗
