  • 论坛首页
  • TI论坛
  • 关于 PFC 直流电压采样问题,两个分压电阻分别各自并联一只电容。要如何理解?
如图,在PFC整流后的直流电压进行采样时,两个分压电阻分别各自并联一只电容。怎么理解?
如果说下面的C2可以起到相位延迟,上面的C1的作用是什么 ?
全部回复(15)
luck_gfb
由于电容容值存在偏差,二个电阻这样使用应该是为了平衡二个电容上的电压
xiyingdcy
一般是并联电容C1来增加相位裕量,使控制稳定,见《开关电源设计(第二版)》12.15节
新月GG
C2起PID里面的积分I作用,C1起PID里面的微分D作用。
C2一般起环路稳定性的作用,C1一般是为了满足某些性能指标(比如纹波噪声)。
wheelzhou
@xiyingdcy
一般是并联电容C1来增加相位裕量,使控制稳定,见《开关电源设计(第二版)》12.15节[图片]
楼上开关电源设计讲的很好,可是不是很理解,坐等详细讲解
xiyingdcy
@wheelzhou
如果仅仅是分压电阻,就不存在相位问题,上面电阻并联电容之后,通过分压网络的传递函数,得到波特图很容易看出来,并联电阻可以带来正的相位值,即增加相位裕量
飞翔2004
分压电阻是在电容没有击穿前控制两个电容获得相同的二分之一电压,电容分压因电容参数难以控制影响而不准确,电阻可以更准确地获得想要的分压目标。。。
新月GG
C1\C2是PFC整流后的直流电压采样电阻上并的电容,所以是起前馈作用,而不是反馈作用。由于此处的电压频率一般是工频的2倍频,即50Hz*2=100Hz,频率很低,所以在环路中并不起作用,即不起相位延迟也不起相位超前。而C1、C2的作用均仅仅是滤波而已,即滤除电压尖峰和毛刺,提高此处的抗扰性能,防止误采样而已。
tabing_dt
@xiyingdcy
电容上并电阻是为了获得更精确的分压。
olmand
C1是加快电压反馈的速度,提升PFC电路的响应,从而减小电压波动。
tanb006
我的理解是电阻平衡直流电压成分,电容平衡交流电压成分.
这样对不?
顺带滤波?
fjsh2188
PFC电压采样没见过这样还加电容的,一般都是直接俩个电阻就OK了
地瓜patch
增加相位裕量?我一般只要电阻不接电容
shenx123
从电路的结构上看, 两个电容的作用四一样的, 基本起到了滤波的作用
buer1209
不知道是因为电阻并了电容  还是因为电容并了电阻
楼上用相位裕度分析的不错
一般是不用加电容,加电容只是防干扰,在布板时做预留,根据实际测试结果来确定是否要加。
