刚开始调试的时候还工作挺正常的,后来把假负载改成了100欧姆,
在15V输出的时候还工作了一会,然后我把输出改成22V(原来输出25V工作过很长时间的)就出现问题了.现象是变压器间歇地发出响声,输出的LED指示灯随着响声一闪一闪,测量控制脚电压是5.37V,输出端却成了脉冲电压(对应变压器发出的声响).尝试过更换TOP227Y芯片和光耦、整流管都无效.把电路彻底改成原来能正常工作时候的样子也不能正常工作了.原理图跟下面这个差不多.哪位大虾遇到过这样的问题,指点一下小弟.查了半天,查不出那个器件坏了.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1174218030.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
