打算将这个模块应用于逆变电源中,作为供电系统的一部分。
这个DC/DC电源模块,宽电压输入,典型输入110v,输出24v。在实际应用中,我的输入是直流96v。
不知道直流输入侧的电容接多大的(+in,-in之间),给个范围也行,请指教。。。
您的电源是正规渠道买的吗?没有给您提供技术支持吗?
下面这些参数只是建议值,具体根据调试而定。
1.输入正负之间的电容大小取决于您的输入直流电压是否稳定。一般就是100UF-330UF。
2.如图是解决EMI的参数:
正输入和负输入之间使用 0.2 μF 陶瓷或薄膜电容
正输入与基板及负输入与基板之间使用 4.7 nF Y-电容
正输出与基板及负输出与基板之间使用 10 nF 陶瓷或薄膜电容
你好,vicor520排长,想问一下遥测端(+S,-S)的具体用法?接在滤波前与滤波后两者对纹波的影响?
你好,
在模块输出电流大的时候,从模块的输出端到负载端线损会很大,这样负载端的电压偏低。通过+S,-S直接接到负载端去检测,补偿了线损的电压,使得负载端电压精准。应该尽量减小纹波对检测端的影响,所以要接到滤波之后。
一代和二代模块的在满载的时候纹波最小,轻载的时候,开关频率低,纹波变大。如果纹波要求严格,可以在后面加一个QPO模块,纹波峰峰值可以降到10MV一下。也可以用VICOR的晶片产品,工作频率很高,纹波很低。
~o ,原来接哪也有要求的,
这两个S只是反馈负载两端的电压信号对吧?
谢谢你的解答。以你的意思,遥测端可以接到专用的滤波器之后,顺便问一下,以前没用过QPO模块,这个大概多少钱一块,还有最大过电流是多少?
可以接到有源滤波器之后,如果纹波要求特别高就可以用VICOR的输出滤波器。VICOR有三种输出滤波器:
1.QPO的最大电流10A,低压输出最大电流20A
2.MICRO RAM最大电流30A,
3.RAM最大电流10A.
ds_qpo1L.pdf
价格需要提供型号让销售报价
谢谢
