请问TI的PFC电路控制芯片乘法器的问题?
请问PFC电路控制芯片乘法器的问题?什么时候可以要乘法器啊?什么时候又可以不要呢?
还有就是有的时候看到A*B/C^2,为什么要除C^2呢?什么时候可以不要呢?
全部回复(4)
新月GG
对THD等指标有要求的时候就要乘法器,没有要求就不要。
一定要除C,不能不要。
mandy2
第一个问题,在CRM控制的PFC电路中,是可以不要乘法器的,因为这个时候TON是固定的,可以由专用的芯片去实现;
第二个问题,除C^2的目的是为了实现前馈的功能,这样在输入电压跳变的时候,才不会导致母线电压过高;
一般情况下还是建议要,不要的话是有风险的!
除以C^2是為啦115/230Vac輸入時,所控制的功率要一樣。也就是說115Vac的OPP點跟230Vac時要一樣。CRM(TM)的控制IC或是沒有除C^2就會出現115Vac調100W保護,輸入改為230Vac時就會變成200瓦才保護。提供參考。
单周期控制,不需要乘法器。
