探讨松下CL焊机上的载波控制电路.
松下的CL焊机是用120KHZ的载波信号控制主电源电压的.现在发现有的板子上有120KHz和172.5KHZ两种频率的信号.
不知道这样做是什么原因?另外,主机板上也接受两种两种频率的信号,但是172.5的优先.不知这又是出于什么考虑?
全部回复(9)
adrain001
你把频率调到100K也能接收,CL控制板上面有套电路将载波信号(也就是你说的120K )调制成了8HZ~20HZ左右的信号,然后经过一系列的转化成为一个电平信号,作为电压给定
adrain001
欢迎继续探讨
令义
@adrain001
对,是这样的.但现在TSM97224的它有两种载波信号,这就搞不懂了.以前的TSM97222就有一种120KHz的载波信号.
adrain001
@令义
这个就不大清楚了,现在最新款的CL焊机在送丝机面板上增加了一个调节规范,是不是与之有关系呢?
禾霞志
@adrain001
欢迎继续探讨
松下CL载波焊机送丝机P板,在36V正常供电的状态下.能测到IC4-14脚有400Hz的同步信号;IC4-8脚有170Hz的调节电压的震荡信号;在IC1-15脚能测到120kHz的载波震荡信号。施威P板在IC2-4脚测得120kHz载波信号。
禾霞志
@禾霞志
主板上的LM567是收音机的锁相环电路,它能从120KHz载波频率解调出8.5--20.5信号;也就是120KHz相当于电视台的频道,8.5--20.5就是电视的节目,主板需要的是8.5--20.5的震荡信号。可以这样理解吗。
令义
@禾霞志
说得很对!
从原理上说,这款机器设计得很好的.但事实上很多人用不好.有许多客户要求把它改成KR的.
禾霞志
@令义
说得很对!从原理上说,这款机器设计得很好的.但事实上很多人用不好.有许多客户要求把它改成KR的.
           将松下LC4载波型焊机改成用6芯控制的KR型焊机,技术不存在问题。只要将控制板,遥控器改成KR型,将收弧,功能开关移到面板,做一根6芯控制线,基本就可以了。要花钱!它没有提高焊机的性能,还要增加你的劳动。
         本人认为没有意义,不提倡。
                本人对CL4焊机的维修看法:由于CL4送丝板距离焊接工作面太近,尽管采取了各种防尘措施,工作中送丝板的故障率还是很高。在维修时发现P板中IC4-LM324,IC5-4013损坏最多,多脚器件拆装不便,容易损坏线路板。在维修这些器件时,是否可以加装插座,以便以后的维修,延长送丝板的使用期限;(在上海外高桥船厂送丝板烧坏每天2叁拾块,一块板子只能维修3四次报废)。施威的送丝板IC6-4053也容易坏,它代替了松下CR4的收弧功能,维修时也可以加插座。这样作花钱不多,维修方便,可以保证CI4焊机的正常工作。 这个容易作,行不行。
adrain001
@令义
两种载波代表0和1,从而区分用载波的形式做了一个数字量,用来传输电压电流设定
