关于CO2 焊机干伸长自适应问题
请各位高手参加讨论,哪些因素影响CO2 焊机干伸长适应能力? 如何实现干伸长自动适应? 最近在做一些实验, 目的是提高焊机干伸长适应能力,在焊缝出现台阶时,能保证电弧稳定,不出现明显波动和大颗粒飞溅, 目前还没有结论,想把外特性做成缓升的, 待验证。
全部回复(11)
@weld
需要检测干伸长再进行相应控制?有什么办法能检测干伸长?
检测电流与电压之比例,换句话说就是检测输出功率。归根结底,焊丝干伸长的补偿就是弧压的补偿,就是功率的补偿。 这几者之间的关系是。当干伸长变长后,电弧的电阻率增大,在一定的弧压下,电阻率增大即电阻值增大。那么根据欧姆定律:电压除以电阻=电流,那么电压不变的前提下,电阻值增大,电流就减小了。又根据欧姆定律:电流乘以电压=功率,那么在电压不变的前提下,电流减小了,即功率减小了,焊接母材的输入热量就减小了。这时要想维持设定的电流不变,就得改变电压即增加电压,来补偿因电阻值增大而衰减掉的电流。电压增大,电流补偿起来了。根据欧姆定律:电压乘以电流=功率,是不是功率就增大了呢?因此控制策略就应该采用,在电压负反馈的基础上,叠加一定比例的电流正反馈。但是这个比例不能太大,否则要引起PI调节系统不稳定,产生振荡。
@秋雨_225
检测电流与电压之比例,换句话说就是检测输出功率。归根结底,焊丝干伸长的补偿就是弧压的补偿,就是功率的补偿。这几者之间的关系是。当干伸长变长后,电弧的电阻率增大,在一定的弧压下,电阻率增大即电阻值增大。那么根据欧姆定律:电压除以电阻=电流,那么电压不变的前提下,电阻值增大,电流就减小了。又根据欧姆定律:电流乘以电压=功率,那么在电压不变的前提下,电流减小了,即功率减小了,焊接母材的输入热量就减小了。这时要想维持设定的电流不变,就得改变电压即增加电压,来补偿因电阻值增大而衰减掉的电流。电压增大,电流补偿起来了。根据欧姆定律:电压乘以电流=功率,是不是功率就增大了呢?因此控制策略就应该采用,在电压负反馈的基础上,叠加一定比例的电流正反馈。但是这个比例不能太大,否则要引起PI调节系统不稳定,产生振荡。
@liu13720030053
不知道高人有不有OTC的资料,我一直在修这款机找不到此资料
http://www.dianyuan.com/bbs/765374.html 这是我发的关于OTC XD-500S焊机维修的帖子,希望对你有帮助。
@秋雨_225
我也是这样考虑的, 所以打算把外特性做成缓升的, 即加入电流正反馈, 不过还没有实际验证。
