各位达人希望帮一下。下图是我搭的电源短路保护电路
实际测试中。当我的rout为100欧的时候,电路是正常导通的(这也是实际的要求)。然后当我把rout换成0.1欧的电阻时(看成rout负载短路了),理论上说因该是此时由于电流过大,使mos管的源极和删极电压差不多大,导致mos无法导通,从而达到断开负载电路的作用。但是我实际测量时候,rout还是会通过1a左右的电流,mos也还是导通了。这让我很困惑。用电压表测了一下源极和删极的电压差,是1。7左右,是小于开启电压的啊,但是这时候我测漏极和删极的电压差发现是1v。说明mos管还是导通了。希望能帮忙解答一下。实在搞不定了
